Jak zrobić poprawny chamfer ?
Witam chciałbym manualnie zrobić chamfer, taki jak oferuje chamfer box z podstawowych brył 3dsmaxa.
Jednak wychodzi coś zupełnie innego :
Taki efekt jak w chamfer boksie uzyskuje dopiero po nadaniu ms'a. Próbowalem chyba już wszystkich kombinacji (zaznaczenia edges). Czy wiecie jak mogę uzyskać zamierzony efekt ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 3k
podobny efekt wyjdzie Ci jak po pierwszym chamferze dasz loopa, zeby zaznaczyc wszsytkie edge. Na pewno bedzie lepszy efekt niz w twoim wypadku
niebieski to box z chamfeream na wszystkich krawędziach na raz. Podobne do chamfer boxa ale trochę pomieszane.
Zółty to box z chamferami najpierw na wszystkich krawędziach podstaw a potem na tych 4 pionowych łączących podstawy.
Fioletowy to chamfer box.
Prawdopodobnie zamiast robić raz chamfer z trzema segmentami robisz go dwa razy.
Musisz miec cos skopane w maxie.
Dla sprawdzenia zrobilem boxa, zaznaczylem wszystkie krawedzie, chamfer z 3 segmentami i wyszlo takie cos
Jakiej wersji maxa uzywasz?
Nic nie mam skopane, po prostu nie dawałem większej ilości segmentów tylko raz chamfer z jednym segmentem -> apply i kolejny raz chamfer z jednym segmentem ... po prostu już kombinuje na wszystkie sposoby.
Tomala niebieski niby podobny, jednak nie jest tak samo. Musi się dać jakoś to zrobić ! Nie wiem tylko jeszcze jak ...ehhhh
juz sprawdzalem, max 9 w dol nie potrafi tak zrobi automatycznie. Dopiero max2008 ma taka funkcje :)
JohnZi no w 2008 owszem taka funkcja jest, przy podwojnym powtorzeniu chamfera wygląda to całkiem niezle... zaczyna być problem gdy chcemy dać więcej segmentów ... wiem że starsznie wnikam, po prostu jestem pedantyczny i chciałbym uzyskać idealnego chamferka ...
Opcja jest dostepna w maxie 9 z Productivity Boosterem.
Czyli żeby manulanie zrobić taki chamfer, który zalicza się do podstawowych narzędzi maxa trzeba zainstalować patcha ? Niezle. Max jest głupi.
Chodzi o to że wcześniejsze maxy nie miały możliwości ustawiania ilości segmentów chamfera. Opcja ta pojawiła się w productivity booster dla maxa 9 a potem w maxie 2008.
Bacry nie są identyczne, przyjrzyj się ich rogom :)
Czy w tym folrtowym boxie max automatycznie nie stosuje smoothing groups? Ja zgadzam sie z Bacry, ze to te same kosci, tylko obrocone i box z maxa ma wlaczone smoothing groups na odpowiednich krawedziach.
Pozdrawiam,
xaoo
Box z maxa czyli chamfer box zakładając że NIE jest foremny ma trzy osie symetrii a ten niebieski nie ma żadnej więc nie są to te same boxy. Nie są obrócone względem siebie tylko topologia chamferów jest chaotyczna w tym niebieskim a w tym fioletowym trójkąty na przecięciach chamferów są zwrócone w stronę podstaw.
Wiem że nie są to istotne (jak dla mnie) różnice ale autorowi wątku chodziło o zrobienie dokładnie takich samych chamferów jak na chamferboxie. Po co...?
faktycznie nie przyjrzałem się pozostałym wierzchołkom.
więc wystarczy teraz dodać dwa modyfikatory symetry i po sprawie.
