Posta pisze z laptopa.
Wrocilem dzis ze szkoly i chce wlaczyc kompa a tu zonk. Na ekranie jest tylko napis ala "Analog input in power saving mode. Please push any button or move the mouse". Jak sie pewni domyslacie "pushing" nic nie daje, restarty oczywiscie tez :/
Z czym moze byc problem??
Edytowane przez DraB
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 1,5k
huh, napisz chociaz czy komp szumi, czy sie wlancza, czy tylko monitor ci nie chce zadzialac.
Komp sie wlacza normalnie, wyglada na to ze laduje windowsa i przechodzi do logowania. CpsLock dziala.
Kabelek od monitora do grafy ok? Grafa siedzi dobrze w slocie? Wentylatorek na grafie dziala? Czasem pomaga stary dobry sposob elektrotechnika, wyjac grafe, podmuchac, wlozyc grafe.
imgo coś z zasilaniem (Analog input in power saving mode - mozliwe że prądu 'brakuje' i przechodzi w save mode), popatrz wtyczki na mobo od zasiłki, oraz inne wtyczki w kompie/przy monitorze, moze cos sie poluzowalo
edit
chyba chodzi o monitor, źle się z kompem synchronizuje i mu coś odbiło
obadaj http://support.dell.com/support/edocs/monitors/2001fp/EN/controls.htm - na samym dole (prawie)
Problem nie tkwi w monitorze podlaczylem tym samym kablem do laptopa i dziala ok. Wiec cos z karta graiczna, sproboje jeszcze raz wyjac podmuchac podlaczyc jeszcze raz i posprawdzac inne wtyczki
Normalne jedno krotkei pikniecie takie jak zawsze.
Kolejna wskazowka: wsadzilem inna karte graficzna (poprzednika- Radeon 9200) i wciaz to samo czyli to nie problem karty graficznej??
Ciąg dalszy historii:
Bylem z tym w serwisie ktory juz kiedys naprawial mi kompa. Posprawdzali i powiedzieli ze problem jest ze zlaczem AGP w plycie glownej i ze taniej wyjdzie kupic nowa niz naprawiac. No to kupilem popodlączałem i zonk, dalej to samo:eek: Ide dzis tam znowu powiedziec co mysle i niech szukaja dalej.
Podlaczam sie.
Wczoraj komp dzialal dzisiaj nie.
Klikam power i no reaction, swieci sie dioda na plycie glownej, zwieralem piny od wlacznika ale zero rreakcji. Tylko ta pieprzona dioda dziala (wiec chyba zasilacz odpada?) odlaczylem pradozerne urzadzenia, ale bez zmian. Baweilem sie tez bateryjka na plycie, ale zgadnijcie jaki rezultat to dalo? Please help
illy, tutaj winą też może być zasilacz. Wentylatory działają? Kiedy mi padł zasilacz (taki fajny błysk był ;)) komputer nie startował ale działały wentylatory. Więc 5V było. Tutaj może być podobnie.
nic nie dziala poza dioda na plycie glownej (dodam p5b deluxe od asusa)
sprawdze zasilacz
