Distributed Rendering problem
Witam.
Problem jest taki.
2 maszyny, 2x maxy 2009, 2x vray 2009 sp2.
Odpalam vibu server.
odpalam maxa na podstawowym,
zaznaczam DR w ustawieniach vray
wpisuje dane serwerów (IP)
odpalam vrayspawner na podstawowym
odpalam vrayspawner na serwerze
F9...ruszają!
użycie procesorów na obu kompach rosnie do 100%.
ale...
w oknie renderu chodzą tylko kwadraciki głównego.
render idzie wolniej niż przy renderowaniu bez użycie DR.
Kto wie co jest grane? :(
  • Wyświetleń 1,3k
nie wiem jak w maxie 2009, ale na glownej maszynie musisz odpalic managera, na drugiej server +vrayspawner, teraz na maszynie glownej odpalasz distributed i wpisujesz ip drugiej maszyny, wciskasz f9 i powinno jechac buckety powinny byc podpisane "1" dla glownej maszyny i "2" dla drugiej czy siakos takos ;) tak sie robilo na maxie 9 i 2008, nie wiem jak jest na maxie 2009, ale na 100 procent tak samo,
btw. przegraj scene na kompa, bo inaczej jeden bedzie zostawial smoothszejded, albo zrob partycje sieciowa i dodaj sciezki w maxie
Dzięki Klicek.
Obszedłem to jeszcze inaczej.
Sprawę załatwiło to:
MAXScript>New Script>(wpisuję) renderers.current.system_numThreads=10 (liczba sprzęgniętych rdzeni jaką mam w sieci) po tym wciskasz enter !!! ale na numpadze - wyskakuje okienko. Potem
F9 i jedzie...Teraz latają wszystkie kwadraty ... i widać różnicę wreszcie.
Wyprubuję jeszcze Twoją metodę dla sprawdzenia.
Dzięki wielkie!
Co do foldera sieciowego... mam na głównym kompie udostępniony folder sieciowy w którym jest scena i wszystkie tekstury. Czy wystarczy jeżeli foldery z meksturami mam udostępnione sieciowo? Czy muszę robić jakąś specjalną lokalizację na kompie-serwerze i cliencie?
Pzdr.
Wystarczy, ze bedzie udostepiony a na kompie "pomocniczym" ustawiasz w maxie sciezke do materialow jako wlasnie ten udostepniony folder :) Przynajmniej ja tak czesto robie i smiga az milo.
Ta liczba odpowiada za ilość rdzeni na jednostce renderującej a nie w całej sieci.
A mi to nie działa. Muszę mieć na każdym serverze katalog o tej samej nazwie i lokalizacji na dysku.
Samo wskazanie na drugim kompie sciezki do udostepnionego folderu tez działa :) Ale i tak w warunkach domowych lepiej skopiowac folder z texturami na drugi komp (nie musi byc ta sama sciezka folderu co na kompie Nr.1 - wystarczy ze dodasz ten folder z texturami w maxie na tym kompie pomocniczym - nawet nazwa folderu nie musi byc ta sama - byle w maxie byla sciezka do niego usatwiona).
