Modyfikowanie 2woch polipowierzchni w 1zaznaczeniu.
Moj problem polega tak jak w tytule na modyfikacji szklanego dachu+jego konstrukcji w tym samym czasie. Jak widac na zalaczonym jpgu sa to 2elementy, obydwa z poly powierzchni. Chodzi mi o to, by zaznaczac je obie z jednym zamachem i modelowac.
Bede wdzieczna za pomoc.
Probowalam juz attach i wtedy jest to mozliwe...ale niestety po wymodelowaniu nie potrafie ich juz rozdzielic tak zeby z powrotem konstrukcja i szyba byly na oddzielnych warstwach.
  • Wyświetleń 1,1k
mozesz zaznaczyc oba obiekty i przypisac im jeden wspolny modyfikator edit poly
Dzieki! ten modyfikator dziala swietnie! Jedyny problem ktory sie teraz pojawia to, ze jak podnosze zaznaczenie (soft selection) przy zaznaczonych vertexach, to zaznaczone fragmenty krawedzi zaznaczenia odrywaja sie, oddzielajac od reszty, zamiast tworzyc ciagla plaszczyzne, czy jest na to jakas rada? Bo przyczyna byc moze to, ze konstrukcja byla importowana z AutoCada:(
sprawdzilam i przed nalozeniem modyfikatora (edit poly) nie bylo tego problemu. Lepiej wiec chyba bedzie jesli rzeczywiscie zrobie Attach, tylko jak potem zrobic Detach skoro mam tyle elementow, ze nie jestem w stanie zaznaczyc, kwadracik po kwadraciku, a nawet dajac (elements) i tak mam kwadraciki, a nie caly element. Sa jakies inne metody na selekcje? oprocz by color i by layer??
Z gory wielkie dzieki za pomoc
Zaznaczone vertexy "odrywają się" bo nie są połączone -użyj funkcji weld z odpowiednio ustawionym treshold.Jesli chodzi o selekcje elementów- przed attach zaznacz wszystkie poligony w obiekcie i dopiero wtedy dołącz drugi obiekt.Teraz włącz subobject -polygon i powinnaś mieć zaznaczone poligony tylko jednego obiektu(o boże sam już nie rozumiem co napisałem).Teraz mozesz sobie utworzyć Named Selection -PRZY ZAZNACZONYCH POLIGONACH
kliknij w pustą ramkę u góry z napisem create selection set i wpisz swoją nazwe.
