Renderuje animacje - czasami po 5 czasami po 15 klatkach wyskakuje wszystkim nam znany błąd
nie wiem czy jest to wina małej ilości pamięci czy jeszcze czegoś innego
KONFIG
win XP
ABIT IC7-MAX3
P IV 3.2 HT @ 3.52 GHZ
2 x 512 Mb 400 mhz
co prawda mapięci jest aż 1024 Mb ale nie jestem pewien czy przy HT procek lub max nie potrzebuje podwojonej ilości pamięci.
Przy scanline - błąd przy pierwszej klatce
Brazil - od 5 do 15 klatek
Panowie - jakieś sugesie, przemylsenia - wszystko mile widziane
nie ma znaczenia czy pracuje na standardowym taktowaniu procka czyli 3.2 GHZ czy krece go do 3.5
około 350000 poly i kilkadziesiąt materiałów
wywala sie np przy 12 klatce
puszczam dalej idzie kilka (kilkanascie klatek) i znowy error
POZDRAWIAM
  • Wyświetleń 1,6k
przebyslenia: poszukaj mi tez (co prawda na vrayu> p4 ht 1gb ram wykladal sie na scenach ktore amd 1700 768mb ram renderowal gladziutko.
co ciekawe - scanline wywala sie po lub przed pierwszą klatką - brazil wytrzymuje wiecej
może coś poradzicie - to log z brazila
Brazil r/s Version 1.0.3
© 2001 SplutterFish LLC
RND: Disabling auto backup during render.
RND: Auto backup will be re-enabled at render end.
RND: Opening host initiated Brazil r/s session
EVT: HOST pre render event
RND: frame render called
MXT:
MXT: 3DSMaxBrazil Scene Transport
MXT: ©2001,2002 SplutterFish, LLC.
MXT:
MXT: updating scene database
MXT:
MXT: Renderable geometry:
MXT: 317 objects
MXT: 164281 faces
MXT:
MXT: Node Level Materials:
MXT: 34 unique materials
MXT: 25 Brazil Based
MXT: 285 Standard
MXT: 2 Raytrace
MXT: 3 Multi-Sub
MXT: 2 unknown
MXT:
MXT: Light Objects:
MXT: 4 total lights
MXT: 4 3dsMax omnis
MXT:
MXT: updating 4 Point Lights
MXT: done updating lights
EVT: HOST pre render frame event
SCN: updating database
SCN: renderable primitives found:
SCN: 317 polygonal prims
SCN: renderable geometry found:
SCN: 164281 polygon rprims
SCN: light sources found:
SCN: 4 point lights
SCN: 0 area lights
SCN: shaders found:
SCN: 24 shaders
SCN:
SYS: system ready
DAC: default accelerator init
DAC: using single nested grid for primary acceleration
UGD: building grid
UGD: render primitives: 164281
DAC: cleanup
DAC: default accelerator ready
RND: Frame Render
BKT: opening renderer
BKT: image width: 512, height 410
BKT: bucket size: 64 x 64
BKT: 56 buckets in queue
FBM: showing frame buffer
BKT: adaptive refinement enabled
BKT: sampling: min=1, max=2
BKT: multithreading enabled
BKT: using 2 threads
BKT: all threads normal priority
BKT: initializing lens shader
BKT: initializing bucket samplers
BKT: rendering
preinstaluj system na win2k.. moze pomoze ??
bitmap pager zwieksz :)..
ale tylko strzelam,..kto wie czy trafnie :)\\
fotoas
