Napisano 1 Maj 200916 l robie render 2000x1000 zapisuje jak skonczy LIGHT CAHE i IRRANCE MAP - po prepassach. startuje od nowa z wczytanymi z plikow, ale teraz w rozmiarze 8000x4000 pytanie - czy dobrze zczyta w 4x wiekszym renderze LC i IR? dzieki z gory
Napisano 1 Maj 200916 l A czemu miałoby nie zczytać dobrze ? Te dane nie są powiązane z rozdzielczością, tylko z geometrią.
Napisano 1 Maj 200916 l A czemu miałoby nie zczytać dobrze ? Te dane nie są powiązane z rozdzielczością, tylko z geometrią. serio myślałem że Irr jest powiązana z rozdzielczością po pamiętam że w tutorialu na stronie ChaousGroup było napisane że jak się robi próby a później renderuje duży render to powinno się obniżyć ustawienia IrrMap, W LC tez chyba się ustawia thresold w stosunku do pixela może się mylę ?
Napisano 1 Maj 200916 l Zasadniczo to chyba obaj mamy racje :) - np. dla irr mapy ilość branych sampli jest zależna od rozdzielczości z którą renderujemy, tylko finalnie te sample są zapisywane dla punktów w przestrzeni - czyli duża rozdziałka z niskim min/max subdiv da zbliżony efekt jak mniejsza rozdziałka z wyższym subdiv. Zresztą podobnie jest dla LC - więc jeżeli kolega weźmie pliki z rozdziałki 4x wyższej to ilość sampli prawie na pewno będzie wystarczająca do nowego rendera (może być ich nawet za dużo - ale to tylko w przypadku małej ilości RAM'u wyjdzie, gdy system zacznie korzystać z swap'a, a samo przetwarzanie tych plików zajmie pare(naście) sekund dłużej)
Napisano 1 Maj 200916 l Zresztą podobnie jest dla LC - więc jeżeli kolega weźmie pliki z rozdziałki 4x wyższej to ilość sampli prawie na pewno będzie wystarczająca do nowego rendera ... No tak, ale kolega chce wyrenderowac wieksza rozdzielczosc przy uzyciu plikow z mniejszej a tutaj juz moze nie starczyc tych sampli. Tak z ciekawosci - po co wogole jest mozliwosc zapisywania sampli do plikow skoro i tak nawet podczas animacji trzeba wyliczyc wszystkie w kazdej klatce? Nawet dla stilii - zmiana jakiegos obiektu rowniez wiaze sie z ponownym wyliczeniem irr i lc.
Napisano 1 Maj 200916 l No tak, ale kolega chce wyrenderowac wieksza rozdzielczosc przy uzyciu plikow z mniejszej a tutaj juz moze nie starczyc tych sampli. Tak z ciekawosci - po co wogole jest mozliwosc zapisywania sampli do plikow skoro i tak nawet podczas animacji trzeba wyliczyc wszystkie w kazdej klatce? Nawet dla stilii - zmiana jakiegos obiektu rowniez wiaze sie z ponownym wyliczeniem irr i lc. właśnie jak nic się nie rusza w scenie oprucz kamery to można zapisać LC i IR i zaoszczędzić sporo czasu zobacz do http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/tutorials_imap2.htm
Napisano 1 Maj 200916 l Gdzies juz widzialem ten tutorial. Czy ja dobrze rozumiem? LC, ktore zapisywane jest do pliku liczone jest tylko dla jednej klatki (dzieki trybowi fly-through bierze pod uwage calosc) a potem wykorzystywane dla wszystkich?
Napisano 1 Maj 200916 l przed renderem liczy się IRR lub LC dla na przykład co dziesiatej klatki, zależy od sceny, bez renderowania obrazków, automatycznie zapisuje się te obliczenia do pliku później renderuje się tylko obrazek bez liczenia GI
Napisano 2 Maj 200916 l Autor Widze ze zainteresowanie jest...ale jednoznacznie nie wiemy co i jak. Czy możemy przyjąć, że 4x wiekszy render na IR i LC z mniejszego bedzie ok? aaa i nie chodzi o animacje...robie zwykle pojedyńcze ujęcie (arch) Z góry dzięki i czekam na więcej...;]
Napisano 2 Maj 200916 l LC od nowa, IRR na incremetaly add to current map, chyba że wsześniej robiłeś na mocno wyżyłowanych param.
