Witam ...
Prosze o podpowiedz jak moge najlepiej polaczyc razem (z plynym przejsciem) dwa obiekty - kula i cylinder.
Chce stworzyc to model kurka do baterii ...
Z jednej strony kuli udalo mi sie zrobic extrude polygonow aby uzyskac "wypukly" element. Niestety z "boku" kuli jest to niemozliwe gdyz poligony nie ukladaja mi sie po okregu. Probuje wiec polaczyc dwa elementy ze soba aby uzyskac zamierzony efekt
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 5,4k
ok ..probuje
bede wiec klikal (60 sek)
dzieki
edit:
eeeeee
cos mi nie wychodzi
zrobilem cut (obrysowalem ksztalt cylindra narzedziem cut)
wycialem otwor w ksztalcie kola ...
now what ??..
jak zrobic magiczne "snap"
Edytowane przez palmer
to moze napisz co ci nie wychodzi, bo tak to ciezko ci doradzic. Obawiam sie ze znowu sie rozbija o to ze nigdy nie wzioles sie za modelowanie pozadnie.
To co shogun napisal w sumie jeszcze szybsze niz moja wycinanka.
Rysujesz circle, zaznaczasz ta kule, dajesz compound object > shape merge. Wybierasz circle, i na koncu extrude.
W boolean nie jest taki zły tez ma opcje cut, ktora da podobny efekt i później extrude.
Ucze sie na bledach i na kolejnych "wyzwaniach"
Jest to moja pierwsza proba polaczenia "kuli" z innym obiektem.
robilem tak (Twoja wycinanka)
-zaraz sprubuje sposobu drugiego a tymczasem pokaze moje zmagania ...
wycialem CUT obrys podstawy walca na kuli
przesunalem verteksy tak aby ulozne byly w jednej linii wzdlow osi "Z"
teraz abu uzyskac ladne polaczenie w miejscu gdzie zrobilem extrude probowalem dac "Chamfer" .....nieststy siatka jest zniszczona w tym miejscu ...
i tym samym nie wiem gdzie/jak/w ktorym miejscu/kiedy/ uzyc magicznego "Snap"
i nie wiem jak zrobic ladne "przejscie" w miejscu polaczenia
update: sposob 2 -Shape Merge
1Narysowalem circle
2zaznaczylem kule (kula to edit poly)
3wybralem "compound obiects"-shape merge
4circle zrobilo mi sie "zaciemnnione"
i nie wiem co dalej ...co mam extrudowac ?
Obiekty nie sa polaczone ....
(zglupialem) %)
Hehe, mam litosc, widze ze sie uczysz :)
Snapa uzywasz jak wycinasz, robisz to z widoku Lewy-Dół (mowie tu o viewporcie z twojego screena), dzieki temu tniesz sobie dokladnie tak jak ci ida vertexy cylindra (rowne odstepy wychodza itp :) ). To ze przy chamferze bledy wychodza to niestety bedzie, czasem ciecie ci wyjdzie bardzo blisko innego vertexa i kicha. Wtedy trzeba juz troche poweldowac, troche siatki naprawic.
Ale mozesz tez ten chamfer oszukac. Robisz troszke wieksze wyciecie niz potrzebujesz, pozniej malutki extrude i odrobine scale (albo jeszcze lepiej odrazu Bevel) dzieki czemu masz ladna powierzchnie laczaca, a na koniec juz finalny extrude.
Jesli nadal bedziesz mial z tym problem sprobuje jutro zrobic pare screenow, ale mam nadzieje ze wytlumaczylem o co mi biega.
pozdrawiam i powodzenia
Edytowane przez mirach
bo Shogun kazał :)
dzieki ...dzieki ..
ucze sie wiec dalej ....
update:
ufff....
rzeczywiscie latwiej obrysowac ksztalt urzywajac "snap" -
Udalo mi sie osiagnac zamierzony efekt, choc widac jeszcze na powierzchni kuli deformacje.
Mam nadzieje ze uda sie je wyeliminowac np. zageszczajac siatke.
Dzis wieczorem powalcze z "chamferem" aby uzyskac ladne "przejscie"
a moze tak:
1.shape merge z circla na koolke rzucasz obrys
2.potem wyczyscic zbedne vertexy
3.extrude
4.makeplanar na os ktora chcesz
5.champfffer:) na krawedziach
6.ustawic grupy wygladzen
i chyba wsio :)
powodzenia!
