PFlow Deflector
Zrobilem w PFlow wybuch i jest mala techniczna niescislosc bo czasteczki upadajace na deflector ktory lezy na plan'ie zapadaja sie pod niego. Generalnie do polowy (do pivot'a). Na koncu oczywiscie leza plasko, bo tak jest ustawione zdarzenie na koncu w Pflow, ale to zapadanie sie "pod ziemie" jest nieadekwatne. Czy moglby ktos mi dac jakas podpowiedz, solucje ?
Dzieki i pozdrawiam.
  • Wyświetleń 1,7k
Tak, wszystko mu ustawilem. W scenie jest tez Drag, Gravity i Wind. Odbijaja sie czasteczki od deflectora, dziala na nie itp. Tylko pozniej jak laduja to sie zapadaja niektore do polowy. Wolalbym jednak gdyby tego nie robily.
No jeżeli particle mają rozmiar to to jest normalne, wszystkie obliczenie są tutaj wykonywane dla punktów, a nie powierzchni. Jeśli rozmiar jest w miarę jednorodny, to można po prostu przesunąć deflectora poniżej odpowiadającej mu powierzchni, jeśli rozmiary są mocno zróżnicowane, to trzeba będzie użyć rigid body simulation
Dokladnie, zapomnialem dodac ze czasteczki przyjmuja ksztalt bryl - wiec twoja wskazowka wydaje sie wlasciwa. Sprobuje najpierw ta szybsza opcje i przesune deflector a pozniej pogrzebeie na temat "rigid body simulation".
No jeśli to są boxy, to rzeczywiście polecałbym symulacje RB, przy odbiciach jeszcze będzie wyglądać znośnie (bo całość dzieje się szybko), ale po upadku na powierzchnię taki klocek powinien się położyć na jednej z ścianek, particle tego nie widzą i będą np. na krawędziach lub rogach stawać, a te które upadną przypadkiem prawidłowo będą siłą rzeczy wisieć w powietrzu (albo te upadające na róg będą wpadać w podłoże)
Ostateczne polozenie czasteczek zalatwilem ustawiajac im roatate horizontal i stop wiec ukladaja sie plasko na powierzchni, ale zanim wejdzie w to zdarzenie to potrafia sie przekrecic i przejsc pod powierzchnie co wyglada nienaturalnie.
