proszę o pomoc. widziałem kiedyś wyrenderowana scenę jako sama siatka. Czyli wszystko co było w pomieszczeniu ( łóżko, krzesła) bwygladały jak naszkicowane ołówkiem)
fajny efeke
czy ktoś wie jak to robic w maxie?
pozdrawiam'
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,5k
Siema!
Efekt renderowanej siatki można również uzyskać w ten sposób:
- Material Editor
- Shader Basic Parameters -> zaznaczyć "Wire" i "2-Sided"
- Extended Parameters -> Wire -> zmienić "Size" w razie potrzeby
Pozdrawiam,
sker
chodzi ci pewnie o material overlay. zakladasz szary material na wszystko dodajesz sky lighta wlaczas cienie i powinno dzialac pod Scanlinem. w Mentalu troche innaczej bo skylighta nie supportuje chyba.
guru co to za pierdoly?
po pierwsze: material overlay? chyba override
po drugie: to co piszesz nie ma nic wspolnego z renderowanie siatki obiektu
po trzecie: od kiedy to mental nie supportuje skylighta?
tak wogole to badger moglby laskawie podac wiecej szczegolow no ale trudno bede tez strzelal ogolem:
jesli pokazanie krawedzi to w vray'u vrayedgesTex mozna wrzucic np do diffuse
w scanline jak i dla mentala jesli sie nie myle to mozna wrzucic do diffuse mape gradient ustawic typ na solid i suwakiem tak dociagnac by jeden kolor byl szerszy a drugi wezszy pozniej dac faced w standart material i powinno cos wyjsc (taka siatka nie bedzie wszedzie o tej samej grubosci ale bez scpejalnych shaderow to chyba lepiej sie nie da)
jesli natomiast chodzi ci o kreskowkowy styl (twoj post jest tak niezrozumialy ze do konca nie wiadomo o co ci chodzi) to w vrayu np vratoon a dla scanline InkPaint. W mentalu mozna tez dac contour shadera.
Easy man:D. Z pamieci pisalem takze racja override:P (gafa). A ze skylightem mialem ostanio problemy w mentalu takze poprostu mi go nie widzial widocznie to jakis bład ze strony maxa. Zaraz sprawdze helpie az.
A pozatym odpowiadalem na pytanie w sprawie tego "rysowania ołówkiem".Czy to o to chodziło??
[ATTACH]63748[/ATTACH]
No a ty sam nie wiesz o co typowi jeszcze dokladnie chodzi takze to co mi przyszlo pierwsze do glowy.
guru, link jest w trzecim poście, zapoznaj się.
Wiem jak sie siatke robi bez jaja:P. szkicowanie ołowkiem mnie zmyliło
