Challenge Corner Edycja 14 [6/2009]. Regulamin i Temat
Inne: 21 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Inne:
    • Komiks
      38%
      8
    • Plakat
      61%
      13
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
!! UWAGA !!
OD TEJ EDYCJI CZAS TRWANIA ZOSTAJE SKRÓCONY DO 14 DNI (NA RAZIE W RAMACH TESTU ;) ) DODATKOWO TYPY BATALII ZMIENIAĆ SIĘ BĘDĄ ROTACYJNIE, TA EDYCJA POŚWIĘCONA BĘDZIE ILUSTRACJI, TEMAT WYBIERA ZWYCIĘZCA. PRACE KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMOGÓW TEMATU NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA. CAŁOŚĆ INFORMACJI ZOSTANIE UMIESZCZONA W REGULAMINIE.
TYP: Ilustracja.
TEMAT: "Kosmiczne cmenatrzysko" by Ortheza
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce ...
Było sobie takie miejsce które wszyscy znają jako "Kosmiczne cmentarzysko"
Wszyscy znają, ale mało kto o tym mówi. Nie wiadomo, kto w ogóle tam był.
Pojawiające się opisy tego miejsca są dość rozbieżne. Jedni mówią że jest na jakiejś planecie
inni, że na orbicie, jeszcze inni, że w ogóle gdzieś w pustej przestrzeni.
Podobnie różnice dotyczące informacji o tym co się tam znajduje. Podobno wraki starożytnych statków. Niektórzy dodają o jakiejś wymarłej rasie, jeszcze inni bagatelizując określają go jako takie sobie złomowisko tyle ze duże. Paru, wspomina nawet ze to w ogóle nie jest złomowisko tylko prawdziwy cmentarz.
I komu to wierzyć?
Dajcie z siebie wszytko. ma być kosmicznie, mrocznie i z rozmachem !
TERMINARZ:
START: 07.06.2009 r
KONIEC: 21.06.2009 r
Głosowanie: 21.06.2009 - 24.06.2009
INFO:
Zwycięzca wybiera temat oraz sposób jego prezentacji
• conceptart • ilustracja • mattepainting • komiks • plakat • ??? •
Czas trwania wyzwania: 3 tygodnie.
!! Serdecznie Zapraszamy !!
REGULAMIN :
* Udział w ChallengeCorner może brać każdy.
* Aby wziąć udział w ChallengeCorner wystarczy być tylko posiadaczem konta na www.max3d.pl
* Założenie własnego wątku w dziale ChallengeCorner deklaruje tym samym chęć w nim udziału.
* Wątek należy założyć nie później niż tydzień przed zakończeniem tej edycji ChallengeCorner.
* Nazwa wątku powinna brzmieć:
ChC.14: WYBRANY TEMAT by XXX
* Jedna osoba może umieścić dowolną ilość prac ale tylko jedną z nich
może poddać głosowaniu.
* Zachęcamy do jak najczęstszego postowania kolejnych postępów ze swojej pracy. Więcej informacji to większa popularność.
* Obrazy mogą być stworzone w programach graficznych do obróbki grafiki2D (np: Photoshop lub Painter), jak również w technikach tradycyjnych(olej, akryl, ołówek etc.). Wątki zawierające grafikę 3D będą usuwane.
* Wersje finalne obrazków wraz z krótkim opisem (max 3-4 zdania) oraz znaczkiem w załączniku, (typu: finish, koniec, fine etc. ,) Proszę umieszczać w pierwszym poście swojego wątku.
* Dodatkowo Proszę umieszczać podlinkowane miniaturki dla prezentacji pracy o rozmiarach 180px x 295px w Pierwszym Poście wątku
* Wersje finalne obrazków powinny mieć szerokość/wysokość nie większą niż 800px/900px., /dodatkowo można wstawić link do pełnej wersji/
* ostatniego dnia, lub pierwszego po zakończeniu pobieramy obrazki tylko z pierwszego postu i zapisujemy je w nowym wątku gdzie użytkownicy będą mogli obejrzeć prace i oddać na nie swoje głosy. Prace z innych postów niż pierwszy nie będą brane pod uwagę.
* Postowanie prac zaczętych wcześniej lub będących przedmiotem innych konkursów jest niemile widziane i nie dozwolone.
* Prace nie spełniające wymagań tematu nie będą brane pod głosowanie.
* Zwycięzcą może zostać nawet 1 osoba, która ukończy swoją pracę zgodnie z założeniami danego tematu oraz będzie spełniać jego wymogi, w takim przypadku Sonda NIE Będzie ogłaszana.
//ILUSTRACJA
* rozdzielczość finalnej pracy to minimum 100x100 mm, 300 dpi, //1181x1181px link do oryginału wstawiony w pierwszym poście wątku.
//CONCEPT
* obowiązkowo minimum jeden dodatkowy rzut na obiekt.
* obowiązkowo przynajmniej jeden powiększony detal/fragment z obiektu
* Pod pracą wskazany jest opis uzupełniający obrazek. (np. na czym się bardziej skupiliście, co z opisu najbardziej wpłynęło na taką, a nie inną interpretację tematu)
//KOMIKS
* zachowanie jednolitego stylu plastycznego i wyglądu postaci,
* ścisłe trzymanie sie opisu,
* układ i rozmiary kadrów dowolne, należy jednak zachować kolejność
z szablonu (czyli chronologię mówiąc krótko)
* użycie wszelkich referencji jest bardzo wskazane
* zalecany format A4 300dpi, na forum pokazujecie A4 72 dpi (595x842 px) , ewentualnie link do full size
* prace najlepiej zacząć od szkicowego rozplanowania kadrówi zamieszczenia takiej formy na forum
* w pracach można wykorzystać wszelkie wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz inne elementy składające się na ten rodzaj.
//PLAKAT
Na plakacie oprocz wlasicwej grafiki powinny się znajdować:
- tytul filmu
- obsada, przynajmiej glownych aktorow (oczywiscie moga byc wymysleni)
- reżyser, itd ...
- data premiery filmu czyli: xxx data zakończenia ChC xxx
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Edytowane przez miriam
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 3,8k
Temat pojemny i ciekawy. Tekstury z darmowych fot do stworzenia planet jak rozumiem wolno stosować ? Tylko ta rozdzielczość lekko przerażająca...
rob tak zeby bylo fajnie.
OKEJ. W takim razie będę używać tego co uznam za stosowne i robić tak jak potrafię. W momencie jak stwierdzisz, że zaczynam przeginać to po prostu powiedz stop. ;)
no i tym razem skoncz! :]
Postaram się, jako że temat mi przypasował niemiłosiernie. Now or never.
A dla mnieee... w sumie nie wiem :D napewno niemilosiernie mi nie przypasowal :P ale jest ciekawy^^ mozna sie wykazac i wyobraznia i warsztatem^^ ja postaram sie wykazac tym pierwszym pod obietnica dla orthezy :D
A ja tak sobie myślę, że mniej gadania, a więcej działania by się przydało ;), czasu wszak jest nie za wiele :].
//pozdr.
Jak mogę uaktualnić załącznik? Mogę edytować post, ale tylko na poziomie "szybkim", a chcę na zaawansowanym.
Musisz kliknąć w "wyślij zaawansowane" kiedy edytujesz post.
O jest, dzięki, zapomniałem po prostu przewinąć paska w dół. O.o
* rozdzielczość finalnej pracy to minimum 150x150 mm, 300 dpi, //1772x1772px link do oryginału wstawiony w pierwszym poście wątku.
Wiem że znowu marudzę, ale praca w tej rozdziałce na moim kompie (750 mb ramu) zaczyna być trochę hmmm... niezbyt komfortowa :P W dodatku na GIMPie który zarządza pamięcią dość ekstrawagancko :P No cóż - najwyżej przeskaluję do wymaganej rodzielczości i się pikseloza zrobi :P
ok, nieco jeszcze zmniejszę wymagania minimalne na 100x100 mm.
//pozdr.
ok, nieco jeszcze zmniejszę wymagania minimalne na 100x100 mm..
Wielkie dzięki ! :)
Soul Master najlepszym sposobem na naukę jest podejście praktyczne ;), zatem zapraszam do udziału trochę czasu jeszcze zostało.
//pozdr.
!! UWAGA !!
Termin, zostaje wydłużony do 21 dni, czyli ostateczne prace należy umieścić w wątku do 28.06, Wszystkich chętnych gorąco zachęcam do pracy ;).
//Pozdr.
bardzo dobrze że został wydłużony prace będą ciekawsze i będzie z czego wybierać ... niestety trzeba będzie dłużej czekać na wynik ... jakoś to zniesiemy
