Witajcie! Gdzie tkwi problem? Testowałem różne sceny duże i małe, wszystkie oparte o vray -czasem jest komunikat, a czasem wywala bez słowa...
Srednio na 10 renderów wywala 4.
Komputer to Quad6600,4gb-1066,GF 9500gt 1gb, win xp32, 3dmax9/32, max ustawiony na direct3d.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 3,5k
Jakie masz uzycie pamieci podczas renderingu? W jakiej rozdzielczosci puszczasz render? Uzywasz materialu Shellac ?
Procesory zwykle lecą na maxa, pamięć na połowe. Materiału shellac nie używam.
Probowales service packi poinstalowac?
Max 9 byl bardzo buggy w tym temacie, Vray 1.5.. mam nadzieje ze nie jakis RC3, tylko finalna wersja najlepiej z SP
zeby ci ulzyc, to czasem pomaga wylaczenie maxowego Frame Buffera
na zakladce Renderer "Enable Built-in Frame Buffer"
a zeby ci rozjasnic w temacie pamieci i systemu 32bit, moment gdy pojedyncza aplikacja probuje przydzielic sobie cos w okolicach 1.5-2.0GB, w 32bit XP... oznacza poczatek problemow, moze sprobuj troche downsamplowac jakies bitmapy, moze masz jakies ktore maja po kilka tysiecy pikseli
Service packi zainstalowane, frame buffer nie ma tu znaczenia!
Bitmapy raczej małe- bez przesady pikseli.
Fakt, że jeśli nie wywali maxa na samym starcie i właczę render to wywala w okolicach 1.5-2.0GB przydzielonej pamieci.
Jak tu zaradzić??
jeśli masz duzo displacement ( zwłaszcza 3d) też lubi się wykrzaczyć max 9. Tak przynajmniej było u mnie - oszczędzaj displacement, staraj się gdzie się da dawać 2D zamiast 3D ( w większości przypadków 3d nie jest do niczego potrzebny przy umiejętnym zastosowaniu 2D).
Spróbuj może zwiększyć przydzieloną pamięć dynamiczną dla Vraya (w zakładce Render Setup -> System )
Jak tu zaradzić??
zostaje ci system 64bit...
chyba ze uda ci sie zoptymalizowac troche scene, zeby zejsc ponizej tej magicznej granicy, albo np. przelaczyc
w VRayu z "Static geometry" na "Dynamic Geometry" (Render-> sekcja System)
wtedy sie bedzie strasznie slimaczyc, ale moze ci cos wyrenderuje
a 64bit pomoze? nie mam wiedzy na temat 64bit.
a vista nie lepsza?
Zarowno winXP jak i Vista sa w wersjach 32 i 64 bitowych...
Miałem identyczny problem i męczyłem się z tydz. czasu żebym mógł spokojnie renderować bez zamartwiania się czy wywali czy nie. W Viscie pomogło tylko 3gb switch, a w XP Prof. miałem dziwny problem, bo jak wpisałem /3GB to i tak mi wywalało 3ds maxa ale zainstalowałem "memturbo", dopisałem nową całą linijkę "switch 3GB"(co wszyscy podają) i za tylko pierwszym razem musiał czyścić ramy podczas renderingu ale każdy następny raz to już było dobrze. Więc dziwne to trochę dla mnie ale teraz działa. Dodam jeszcze tylko, że robiłem kilka prób z geometry dynamic/static, max tree depth, dynamic memory limit ale to nic w moim przypadku nie zmieniało a korzystam z v-ray SP2 i Max 2009 sp1.
