Witam jestem nowy na tym forum i dopiero poznaję program Maya i w związku z tym mam do was pytanie jak wyrenderować animację tzn. jak obejrzeć i zapisać stworzoną animację używając programu Maya 2009 prubowałem już chyba wszystkiego ale bez powodzenia tzn. plik się zapisywał ale nie można go było odtworzyć proszę was o pomoc
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,5k
post już był na ten temat ... trzymaj oto link
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=40624
Ok ale przez targa wyrenderuje mi pojedyńcze klatki a ja chciałem wyrenderować całą animacje za pomocą majki nie używając do tego innych programów jak to ma miejsce po wyrenderoweniu przez targa czy jest jakiś inny sposub?
Czemu nie chcesz używać innych programów? Np. Virtual Dub jest darmowy, nie zabiera dużo miejsca i łatwy w obsłudze.
Pewnie da się renderować prosto do avi albo mov, ale jak ci się wtedy zawiesi maya gdzieś pośrodku to będzie trzeba renderować od nowa. A jak ci się zawiesi renderując do targa, to potem możesz renderować dalej od miejsca gdzie przerwało, i nie ma problemu.
Nie chcę renderować w innym programie bo już mam ich za dłużo na dysku i przez to komp wolniej chodzi no i trzeba by się w jakimś podszkolić choć jest łatwy to i tak trzeba troszkę o nim poczytać a szczeże narazie i tak mam dość kłopotów z mają żeby zawracać sobie głowę innym programem i dlatego chciałbym wyrenderować bezpośrednio z maji animację a co do zawieszania podczas renderingu jeszcze mi się nie zdarzyło i dlatego proszę was o pomoc w wyrenderowaniu animacji bezpośrednio z maji chyba jedyny format wideo to avi tylko jak to poustawiać rzeby potem np. allplayer odtworzył nie wywalając błędu
Raczej nie wyrenderujesz do avi a nawet jak by sie udalo to 1 sec w HD bedzie zajmowac okolo 3gb a nie kazdy komp udzwignie taki bitrate. Renderuj adnimacje do rastra a pozniej otworz FCheck > File > Open Animation > i otworz folder z animacja ustaw pierwsza klatke.
Sorki ale nie rozumiem co to jest ten rastr i gdzie go ustawić i nie mogę znaleźć FCheck > File > Open Animation gdzie to jest ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_rastrowa
To start FCheck on Windows
Do one of the following:
From the Start menu, select Start > Programs > Autodesk > Autodesk Maya 2009 > FCheck.
Open \Program Files\Autodesk\Maya\bin folder and double-click the FCheck application.
Open the command prompt and enter fcheck.
The FCheck Playback window and command prompt window appears.
Ok animację wyrenderowałem przez targa i puściłem przez FCheck chodzi ładnie tylko jak to zapisać do jakiegoś jednego pliku wideo czyżby majka była tego pozbawiona i trzeba użyć osobnego programu? trochę dziwne przy tak zaawansowanym programie jakim jest Maya 2009
na tym polega jej zaawansowanie...zaawansowanie o ktorym Ty jeszcze nie masz pojecia uzywajac przez kilka dni pirackiego softu :)
Otoz targa jest w stanie zapisac pliki w roznej ilosci bitow na kanal, co jest nieoceniona pomoca przy compie, podobnie jak zdolnosc eksportu premultiplied i unpremultiplied alpha to kolejna zaleta tego formatu. Poza tym, jak Ania wspomniala, gdy Ci sie zwiesi, renderujesz tylko brakujace klatki. Czego chciec wiecej? Wiem...Avi!
Pozdrawiam!
Używam trochę dłużej niż kilka dni i nie użyawm pirackiego oprogramowania gdyrz jest to zabronione przez prawo używam wersji Maya Personal Learning Edition jak już musisz wiedzieć ale nie weżne ale chodzi mi o jeden plik animacji nie koniecznie avi
Filo1981: Zapis do klatek to STANDARD ogolnoswiatowy. Dziwne wlasciwie jest to, ze ludzie koniecznie chca renderowac do avi/mpg/mov. Tak jak pisali poprzednicy, nad klatkami masz duzo wieksza kontrole.
