Jestem Nowy w 3D grafice (z miesiąc) a w 3d maxsie (z tydz może 2)
Lubie się uczyć metoda prób i błędów ale zrobiłem 2 tutoriale do poznania programu
To jest mój 1 projekt Wiec nie będzie świetny
Robię Kawałek zbroi W stylu cyber albo SteamPunk (chyba mieszanka raczej :D) Jak sie uda to cala zrobię render1naramienikwpracy.jpgTo jest Narazię Początek mojej Pracy Naramiennik Trzeba jeszcze przy nim popracowac
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2,4k
Nooo, naprawdę niezły początek, bez kitu.
Jeśli modelujesz - wrzucaj siatki, nawet skriny z viewportu, modelerzy ci wtedy dadzą kilka rad, będziesz od początku łapał dobry workflow.
Ok Dodaje Obiekt Z Siatka na Nim :) 80162242.png
Brazowy Brudny Metal Taka Tekturę Bym użył
A na Naramienniku jakieś Rurki odstające :) Zresztą zobaczę
ok Przykład Rurek Będzie trzeba potem je na nowo zrobić Ale narazię na tym etapie wygląda dobrze :)
Wygląda na to że zacząłeś od najmniej ważnych rzeczy. Ponadto ustawiłeś subdivki na wysoki poziom, i jak tak dalej pójdzie to przy zbroi w połowie gotowej karta graficzna popełni sepuku. Modelowanie z włączonym subdivem to zła praktyka i prowadzi często do obiektów których jedynym plusem jest gładkość. Wiem, bo tam byłem i się leczę.
Sub ustawiłem na 1 ale i tak narazię się uczę bardziej funkcji modyfikacji itp
Ok tutaj pokazane wszystkie Poly tak jak cały czas i w WireFrame
MS siedzę w 3D i na tym Forum krótko Wiec nie wiem co to znaczy -.-
Czekam na propozycje co Dodać zazwyczaj to dodaje :)
Żeby wygładzić model używasz MeshSmoot TurboSmooth lub "Use nurms subdivision"
Dawaj siatki bez tego.
Wrzuciłem model Faceta by widzieć jak rozmieścić elementy :D
Wziąłem Go z Zbrusha (jeden z podstawowych modeli)
Jeżeli potrzebujesz modele ludzkie to możesz skorzystać z programu MakeHuman :)
http://makehuman.10001downloads.com/
Prosty program, a cieszy :)
Pokazuj siatki bez MS :P Po prawej na liście modyfikacji masz taką żarówkę :D Wyłącz ją tam gdzie masz MeshSmooth, TurboSmooth lub "Use nurms subdivision".
OK Schemat kolorów + mały update :) Bez siatki bo dużo się nie zmieniło
Z tylu zbroi będzie Miecz Fantasy :) nad którym teraz pracuje Może też jakiś karabin
