problem w wyrenderowaniu wnętrza
hej,
znalazłem taki tutek http://vray.us/vray_tutorials/rendering_vray_interior_tutorial.shtml
problem polega na tym, że nie potrafię zrobić punktu 3.2, 3.3
robię to co jest napisane, ale nie wychodzi, render jest taki sam jak w punkcie wcześniejszym (tj. 3.1) ...
byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mógł zaglądnąć na tą stronke i mi wyjaśnić krok po kroku jak trzeba to wykonać (jestem początkujący)
z góry wielkie dzięki,
  • Odpowiedzi 27
  • Wyświetleń 3,6k
Vray włączony?
GI włączone?
Nadajesz Vray˛owy materiał? Klikasz w to pole "standard" i z listy wybierasz "VrayMaterial", potem zmieniasz mu diffuse
Pokaż co masz na razie, razem ze screenem z "M" oraz "F10"
co masz na myśli, mówiąc, czy nadałem vrayowi materiał?
zrobiłem tak:
1. "M".
2. Zaznaczyłem pustą szarą kulę (u mnie po prawej na gorze w rogu).
3. Standart.
4. z listy po prawej, która się wyświetliła, wybrałem VRayMtl
5. Zmieniłem Diffuse na RGB (200, 200, 200)
6. Zamknąłem Materials.
w między czasie zwiększyłem Multiplier obydwu świateł dwukrotnie (światło w oknie do 8, światło z zewnątrz do 16)
No dobra, tylko ten materiał (jest OK) musisz teraz przypisać obiektom.
Możesz na nie przeciągnąć go z kulki, możesz też przeciągnąć go w slot "Override Material" pod F10.
Widzę, że masz tam podpięty jakiś materiał, ale nie jest to TEN (6-default) materiał, który zrobiłeś pod M
EDIT:
Pod F10:
1. Nie licz na obu silnikach Light Cache. Na pierwszym daj IRR Map, na razie na LOW
2. Wyłącz default lights.
Reszta na razie może być.
W GI możesz zaznaczyć oba boxy.
ok, zrobiłem tak jak doradziłeś... bardziej się to wszystko rozświetliło. po prostu w Override Material powinienem był dodać ten 6 materiał.
wyrenderowałem wszystko na takich liczbach jak polecili w tym tutku, tylko że chyba nie wszystko dobrze poustawiałem. nie ma parkietu, obicia szafki itd., tam wyszło wszystko bardziej żywe, u mnie takie stonowane.
dałem rozdzielczość 640x480, renderowało mi koło 1h 14minut - nie za długo?
VRay pracuje domyślnie na maksymalnym wykorzystaniu procka czy trzeba coś pozmieniać? mam 2GB ramu i amd athlon 64 dual core 6000+, chciałbym to maksymalnie wykorzystać...
oto mój render:
wielki dzięki, że się zainteresowałeś :)
Trochę długo, ale można skrócić:
1. Zakladka Settings ---> DMC sampler ---> Global sub. mult - daj na 1,0
2. Zakladka Indirect Ill. ---> Light Cache daj z 700
3. Zakladka Indirect Ill. ---> Number of passes - daj tyle ile masz rdzeni w procku
4. Zakladka Indirect Ill. ---> Irradiance map - daj medium, bez wnikania na razie
5. W Adaptive DMC spróbuj dać 0,02
6. Zakladka settings, Vray: System - Dnamic memory limit na razie na 400.
Pokaż jaki masz Color Maping, spróbujemy rozjaśnić scenę.
Vray domyślnie korzysta ze 100% zasobów proca, więc nie obawiaj się :D
czemu textur może nie wczytywać?
super, zmieniłem.
czekam, i zaraz odpalam :)
Dark i Bright multiplier to rozswietlenie ciemnych i jasnych miejsc.
Poeksperymentuj sobie.
Gamma to nateżenie kolorów.
Tekstury musisz podpiąć w kanale Diffuse w odpowiednich materiałach.
super.
a mógłbyś mi na przykładzie tej scenki pokazać jak się zabrać do otexturowania np. tego stolika, albo podłogi?
na objekt nakladasz teksture potem modyfikator unrap uvw, klikasz na +w modyfikatorze, wybierasz face, klikasz te facy ktore chcesz teksturowac, potem schodzisz niżej masz planar bybierasz jaki ci odpowiada x,y,z i edit a tam ustawiasz siatke gdzie ma sie znajdowac na texturze
Edytowane przez kakaku
Do oteksturowania blatu, podłogi i tym podobnych prostych obiektów wystarczy UVW Map, informacje na jego temat zawarte w helpie są w zupełności wystarczające.
Pamiętaj, żeby w edytorze materiałów zaznaczyć sobie podgląd tekstury w viewporcie, taki sześcian w niebiesko-białą kratkę.
otexturowałem i całkiem, całkiem to wygląda.
dzięki.
natrafiłem na następny problem, mianowicie dywan.
pobrałem taki materiał, http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=1409
mam go w materiałach, ale co dalej...
doczepiłem do plane`a i VrayFur`a, ale nie wiem co zrobić żeby mi wyrenderowało.
chyba żee... można to zrobić inaczej i lepiej... ;d
dywan zrobiłem tak jak Streaker doradził:)
ok, więc końcowo wygląda to tak, sugestie mile widziane ;d
No, zaczyna to wyglądać lepiej.
Jaki czas renderu?
Teraz pora na materiały.
To droga trochę na skróty, ale możesz skorzystać ze stronki http://vraymaterials.de/
Pamiętaj, żeby wszystkie materiały użyte w scenie były vray`owe, oszczędzisz sobie kłopotów z renderingiem.
Mam nadzieję, że pracujesz w jednostkach metrycznych w skali 1:1, to dość ważne przy renderingu.
Pokazuj postępy.
mkeruj
Wszystkie materiały VRay'owskie są.
Skala 1:1, jest... i dlaczego to jest dość ważne przy renderowaniu?
Zmieniłem światło z góry na 4.00, za bardzo wypalało wnętrze. Inne zmiany widać :)
PS. Mam nową myszkę, i pod kciukiem z lewej mam dodatkowe dwa przyciski, można pod nie zdeklarować jakieś inne opcje w 3DS? (np. szybki obrót - zamiast klikać CTRL+R?)
Spróbuj zwiąkszyć rozmiar sampla w LC do 0,02, może znikną te grzyby pod sufitem. Zakładam że model jest tam poprawny. Jak nie pomoże to podbij hsph subd trochę.
Skala jest bardzo ważna, ponieważ reakcje światła, odbicia, rozmycie itd zależą od odległości.
Pomieszaj w opcjach VrayShadow we właściwościach światła - nie wiem jakie tam masz.
Ustaw miękkie cienie shadow bias czy coś podobnego, nie mam tu maxa.
No i materiały - daj jakieś atrakcyjne odbijające itp
OK. Pozmieniałem materiały, są odbicia. Ale jakoś na jasności straciło.
Od ścian też powinny być lekkie odbicia?
Zmieniłem Generate GI firanek i tego mebla na dole po prawej odpowiednio 0,5 i 0,6.
Myślałem żeby za okno wstawić jakieś roślinki/miasto/cokolwiek. Ściągnąć jakąś bitmape i nałożyć na plane, który umieszczę za oknem?
Jak skończymy tą scenę, to może to samo tyle, że w nocy... mógłbyś napisać jak zacząć się brać za takie coś? Jakiego rodzaju światła użyć (pewnie wstawię do środka z 2-3 lampki)
Zaznacz "Area shadow", daj sphere 20-25cm
Jasność łatwo regulować, jeśli sią korzysta z kamery fizycznej vraya, na razie zostań przy tej, pokręć trochę multiplierem światła.
Dla takich detali bym GI nie ruszał, ewentualnie minimalnie np. podłogę, żeby rozświetlić.
Ściągnij jakiś materiał zasłon z vraymaterials de i daj trochę opacity albo nawet 2sidedmtl, całkiem odmieni się to wnętrze.
Jak się używa tych materiałów z vray-materials? Ściągnałem taki http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=1032. Wypakowałem go do \3dsmax\materiallibraries\,
potem:
1. Pod M wolny slot.
2. Przycisk Standart, wybrałem Vray2sidedmtl
3. Potem front material >> None >> Mtl Library >> Open... >> nazwa materiału.
4. Wczytało się i kliknąłem dwa razy na materiał (lance_curtain_00 (VrayMtl))
5. To samo z back.
6. Przeniosłem na firanke.
7. Wyrenderowałem i jest szare
Raczej tak:
Material library -- open, wybierasz zessany material courtain
Pamiętaj żeby wskazać mu tekstury: w diffuse, reflect, opacity i gdzie tam jeszcze ma (odświeżyć ścieżki)
Jak nie będzie przepuszczał światła:
Tworzysz nowy materiał 2sided material, do obu slotów przeciągasz materiał curtain
Bawisz się transluency, żeby odpowiednio światło przepuszczał.
Edit:
Akurat ta firanka jest na opacity, nie będzie potrzeby 2sided material
mapowanie stolika na środku chyba nie wyszło.
Ogólnie źle nie jest, ale trochę tak ciemnawo :)
Ja bym pobawił sie ustawieniami - czas renderu stosunkowo duży, ale zależy tez jaki masz sprzęt.
No, technicznie jak na początek jest OK.
Co dalej to zależy co chcesz robić
Ja bym szedł w szczegół typu bibeloty, powiększył pomieszczenie, szerszy kadr, więcej ciekawych materiałów, szkła, metalu, widok za okno, żaluzje, książki, kwiaty, cuda na kiju.
Przesadziłeś z DMC. Ustaw go na min. 1 max 4. Resztę załatwia rollout ustawień odszumiania DMC w slocie Settings w oknie render setup'u.
Po więcej informacji zapraszam na przestudiowanie na własną rękę (oczywicho jeśli masz pytania to pisz) artykułu o samplingu obrazu. Extra jest więcej pojęć o stosowaniu vRay - między innymi color mapping.
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_qmc.htm
Więcej z rękawa:
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/ - znajdziesz coś dla siebie. Nie będę za dużo się rozpisywał ;)
Walcz dalej :)
EDIT: aaa i ustawiaj optymalny sampling na materiałach
Edytowane przez Camel
Hej, dzięki za pomoc. Dzięki za stronki, niektóre już znałem, bardzo się przydały :)
Dunablaster - co miałeś na myśli pisząc: ustawiaj optymalny sampling na materiałach?
Pozdrawiam,
cieply
Miałem na myśli ustawienie wartości obliczania rozmytego odbicia im większy sampling tym mniej ziarniste są odbicia. Opytmalny = taki, którego wartość jest zrównoważona między jakością a wydajnością, a więc nie za duża wartość. Śrubuj od początkowego 8 w górę.
