Po renderze nie moze zapisac :(
problem jest taki:
mam skrypt ktory odpala max\'a laduje scene i renderuje co trzeba zamyka max\'a i wylacza kompa. Z Scanline i Brazil\'em wszystko bylo w porzadku ale Vray po wyrenderowaniu wyswietla komunikat \"I/O Error\" i sciezka gdzie chcialem zapisac render i nie zapisuje rendera, a przez to nie zamyka max\'a i kompa.
Mam max6 i pelna wersje Vray\'a.
Dodam jeszcze ze w miejscu gdzie chce zapisac jest jeszcze duuuzo miejsca a system plikow to FAT32 wiec nie ma mowy o jakichs ograniczeniach typu quota.
Czekam na pomoc i z gory za nia dziekuje...
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,1k
udalo sie :)
jesli ktos ma podobny problem to rozwiazanie jest proste:
trzeba zmienic sposob zapisu sciezki pliku wyjsciowego z np.
\"C:\\rednery\\test.bmp\"
na
\"C:\\\\rendery\\\\test.bmp\"
czyli podobnie jak zapisuje sie sciezki sieciowe
narka...
A w jakich okolicznościach przydaje ci sie ten skrypt ?
witam,
skrypt przydaje sie tylko w nocy bo zazwyczaj na noc go zapuszczam i ide spac :)
pisze plik .bat ktory odpala max\'a pozniej laduje skrypt .ms laduje odpowiednia scene renderuje co trzeba zamyka max\'a i przy pomocy specjlnego programiku wylacza kompa a ja w tym czasie juz od dawna spie :)
jedyny mankament jest taki ze najpierw trzeba sobie kompa wyciszyc zeby dalo sie przy nim spac kiedy pracuje (ja mam regulatory obrotow i kilka dodatkowych wentylatorow)
witam,
ktos pytal o skrypt wiec go podaje, moze komus sie przyda :)
potrzebne sa 2 pliki i program \"SwitchOff\" lub jakis inny sluzacy do wylaczania kompa, program \"SwitchOff\" jest freeware wiec wystarczy go sobie znalezc i zassac.
pierwszy potrzebny plik to plik .bat np. \"renderuj.bat\". jesgo przykladowa zawartosc to:
d:\\3dsmax6\\3dsmax -U MAXScript d:\\renderingi\\test.ms
swoff /shutdown /wait:15 /force
pierwsza linijka to odpalenie MAX\'a i wywolanie sktyptu o ktorym za chwile,
natomiast druga to odpalenie programu ktory po zakonczeniu dzialania skryptu wylaczy kompa.
U mnie jest to \"swoff\" czyli plik .exe programu o ktorym mowilem na poczatku oraz przelaczniki:
/shutdown - wylacz kompa
/wait:15 - zanim wylaczy zrobi countdown 15sek
/force - ignoruje okienka dialogowe np. \"Czy zapisac zmiany?\" tak na wszelki wypadek :)
drugi potrzebny plik to plik z odpowiednim skryptem, jego nazwa to np. \"test.ms\" (tak jak w pliku .bat wyzej)
przykladowa tresc to:
loadMaxFile \"d:\\3dsmax6\\scenes\\test.max\"
render camera:$camera01 frame:4 \\
otputwidth:800 outputheight:600 \\
outputfile: (\"d:\\\\renderingi\\\\test.bmp\")
render camera:$camera02 fromframe:10 toframe:20 \\
outputfile: (\"d:\\\\renderingi\\\\test.avi\")
quitmax #noPrompt
linijka - co robi
1 - podanie sciezki i nazwy sceny ktora chcemy zaladowac
2 - z ktorej kamery (widoku) chcemy renderowac oraz numer klatki do wyrenderowania
3 - rozmiar wyrenderowaniego pliku
4 - sciezka, nazwa i typ pliku wyjsciowego
5 - jak wczesniej tylko ze podany jest zakres (\"fromframe:10 toframe:20\" czyli 10-20)
6 - jak wczesniej
7 - jak wczesniej tylko ze renderujemy do pliku .avi
8 - wylaczenie max\'a
Jeszcze tylko jedna rada:
Przy ustawienu rozdzielczosci obie powinny sie pokrywac (ta w pliku i w skrypcie) jesli beda rozne to najprawdopodobniej wyrenderowany obraz nie bedzie tym czego oczekiwalismy.
Mam nadzieje ze sie to komus przyda.
jest jeszcze inny sposób - właczasz render na noc a ran owyłączasz kompa :)
Ja załatwiam to przy pomocy VideoPosta.
Programuję kolejne zdarzenia - podaję kamery w oknie videopost - każę mu zapisywac do określonych plików, a na końcu każę mu uruchomić plik exe. który zamyka kompa (jakikolwiek program do wymuszania zamknięcia windy)
