zbrush 3.1 -> 3.5 gdzie to teraz jest ? ? ?
hej
gdzie w zbrushu 3.5 wypala sie teraz normal mapy ? gdzie się podział zmapper ?
i jeszcze jedno, ten cały lighbox wydaje się calkiem przydatny, tylko jak zmienić aktualną partycję na inną niż c: ?
pozdr
/mw
  • Wyświetleń 2,2k
tool>uv map tu ustalasz rozdzielczość i tzw seem overpaint czy maxowy padding tutaj nazwany uv map border.
tool>normal map tutaj wypalasz normalkę klikając na przycisk create normalmap uprzednio ustawiając co tam się da(opcji jest mało i mają sugestywne nazwy więc się połapiesz).
Po wypaleniu klikasz Clone NM i teraz masz normalkę w menu texture a z tamtąd już możesz ją flipnąć i wyeksportować.
Tak samo jest z dispem.
Pozdro.
Edit: Zmappera w 3.5 nie ma.
Edytowane przez Tomala
dzięki Tomala
zastapienie całego panelu kontrolnego normalek disp cavity map - 4 przyciskami jest oburzające ! jeszcze nei przetestowałem co prawda jak się detale bejkują ale niepokoi mnie to troszke
ponawiam 2 pytanie, czy ktoś wie jak w lightboxie zmienić partycje na inna niż systemowa ??
Ja nie wiem, można skrót wrzucić do innej partycji albo folderu i przez skróta przeskoczyć...
Pozdr:)
Normalki się dobrze palą, od cavity masz mask by cavity albo mask AO które według mnie działa wolno ale daje całkiem znośne efekty. Lightbox'a nie używam, wkurzające jest w zbrushu to że każda funkcja używa tej samej ostatnio używanej ścieżki do plików.
fakt irytujące
dzięki za rady ludzie
/mw
Też nie używałem ale ostatnio zacząłem i musze stwierdzić że całkiem fajnie to działa:)
Use ZFolders?
