Problem wyswietlania z Max 2010 Design
Czy też macie taki problem z Max 2010 Design, że:
-Customize/Preference/zakładka Viewports/Configure Drivers (nie ważne dla jakiego sterownika obrazu)
-Ustawiam sobie właściwości
(Mi na przykład obecnie zależy na możliwie poprawnym odzwierciedlaniu textur. Odhaczam "Match Bitmap Size as Closely as Possible")
-Resetuje maxa, tak jak zalecenie każe...
...i co? NIC ustawienia pozostały identyczne jak przed zmianami. Nic się nie da zrobić :(.
tekstury jak były do bani - tak są !
Przełączam na DirectX 10. - Tam textury są lepiej wyświetlane domyślnie, ale wyświetla na face'ach przekątne. Wyłączyć ich się nie da - bo pojawia się ten sam problem co powyżej... , a na trójkątach do d... się pracuje.
HELP!
PS> Service Pack 1 nie pomógł :((
  • Wyświetleń 1,6k
Ustaw directy potem wejdz w configure driver i pierwszej tabeli Geometry odznacz Display all triangle Edges. Potem jako materialow uzywaj DirectX Shader, Tylko jako FX uzywaj czegos innego niz to co jest defaultowo w maxie , bo to scierwo jest. Jak to zrobisz nie bedzie trojkatow i bedziesz mial idealne textury we viewportach.
Pracuję na DirectX, ale jak już pisałem, ustawienie nie działa
- testowałem wszystkie (DirecX 9, 10 i OpenGL)
Właśnie o to mi chodzi! Opcja
NIE DZIAŁA! = nie odnosi rezultatu = cokolwiek tam ustawię max i tak wraca do domyślnych ustawień
PS>Shadery DirecX kiepsko mi się wyświetlają (co już pomijam-bo to pewnie kwestia dostrojenia) a trójkąty w podglądzie "Wireframe" i tak są :(
Simple_man - doceniam próbę pomocy, ale chyba musisz dokładniej czytać o co w danym temacie chodzi.
PS> czy wam też ustawienia dla sterowników w maxie 2010 nie przynoszą rezultatu ??
Hej mam dokładnie ten sam problem w 3dsmax 2010 Design. Jedyne zmiany jakie mi zapisuje to zmiana z opengl na direct i odwrotnie. Ustawienia typu "Match bitmap size ...." po restarcie powracają do poprzednich. Udało się komuś rozwiązać ten problem? Ps działam na Geforce GTX 260
kliment woroszyłow - faktycznie masz rację! Uruchomienie 3dsMaxa jako administrator pomaga i zapisują się wszystkie ustawienia :) Przesiadłem się bezpośrednio z XP na 7 i nie znam niektórych "haczyków" jeszcze :) Wielkie dzięki! Pozdrawiam!
