Po użyciu Bridge na polygonach nie mogę konwertować do subdivów.
Hej,
Napotkałem dzisiaj pewien męczący, acz do obejścia tylko, że dłuższą drogą, problem. Mianowicie po użyciu narzędzia Bridge na obiektach polygonowych do łatania dziur w celu poprawy siatki, nie mogę przekonwertować obietku do subdivów.
Treść błedu ze Script Editora:
// Error: polyToSubdiv1 (Poly To Subdiv Node): The conversion to a subdivision surface failed.
// One or more duplicated edges were present.
// Repair the duplicate edges by selecting the polygon
// and issuing the following command, then try again:
select .e[13] .e[12] ;string $v[] = `polyListComponentConversion -fe -tv`;select $v;polySplitVertex;polyMergeVertex -d 0.0 -tx 1; //
// Error: Command polyToSubdiv failed. Open Script Editor for details. //
Ogarniam, że chodzi o zduplikowane krawędzie, ba, nawet mam wymienione które, ale nie mam pojęcia jak to naprawiać. Mam nawet podane, żeby użyć Merge Vertex. Jednak wszystkie mergowanie, cleanupy i ręczne próby usuwania kończą się fiaskiem.
Macie jakiś pomysł jak to naprawić? Dzieje się tak w Mayi 8.5, 2008 i 2009.
  • Wyświetleń 1,1k
Zacznijmy od tego - po co probujesz konwetrowac do subdivide? To przestarzala technologia, kod zostal pewnie tylko dlatego ze zostal i juz.
Jesli chodzi o naprawianie to skopiuj sobie to
do script editora i wcisnij ctrl + enter, powinno pomoc aczkolwiek nie gwarantuje ;)
Używam z przyzwyczajenia do wygładzania skończonego obiektu. Nie wiedziałem, że jest to przestarzała metoda.
Twoje rozwiązanie pomogło. Dzięki:)
do wygładzenia skończonego obiektu używaj opcji "smooth". Zawsze możesz sobie go bez problemu później usunąć, edytować ilość iteracji etc.
