KRAY 2.1 - Polish Basic Course
Czyli wizualizacje ktore sa w Waszych galeriach sa juz sprzedane, a nowe sa robione na zamowienie. Chodzi mi o wizualizacje dostepne tak jak w fotolii ale na Waszym poziomie :)
Część to free work część komercyjne. Ale większośc to stare rendery. Reszta w katalogach jako finałowy produkt....jesli dobrze zrozumiałem pytanie...
  • Odpowiedzi 274
  • Wyświetleń 44,6k
W necie szukam prac bez wyłacznosci z mozliwoscia publikacji przez rok.
Jest tam tego mnóstwo ale na dziadowskim poziomie.
Savoy przed poniedzialkiem pod koniec weekendu odezwe sie do Ciebie na priva.
Z zapytaniem o szczegóły teraz juz weekend :)
Eryk
Cześć :)
Savoy zebraleś juz nowe siły?
No nic czekam/y cierpliwie dalej :)))
Agata
Cześć :)
Agata
soon will appear....
IES ten rodzaj światła sprawdza się dobrze w interiorach (zalecam używać , bo naprawde spot lights czy area lights jako źródła światła w pobliżu ścian to brzydki efekt) Kray w pełni obsługuje standart IES , więc nie ma problemu z używaniem tych samych IES z nax3d. Zalecam stosować odpowiednie kolory (czerwono pomarańczowe dla lamp oraz niebiesko zielone dla halogenów) Uwaga: nigdy białe , scena będzie poprostu "płaska" i wyblakła...kolory muszą się wymieszać w wyniku czego scena dostanie ładną radiację a co za tym idzie bardziej dynamiczne cienie i powierzchnie. Jest to trudne, ale jak się dobierze dobrze kolory oraz dobry tonemaping otrzymamy zamierzany efekt. W interiorach zawsze jest problem z niedoświetleniem sceny (tutaj wszystkie triki dozwolone) Ja stosuje osobiście Lumi Panels o wielkości 0,5 metra na sufiecie (dodaję lumi panel do sceny i klonuje go tam gdzie jest niedobór światła, następnie ukrywam je za pomocą parametru................ plus setup LW: Odpuściłem sobie oststnio Area Lights jako panele doświetlające (przy dużej ich ilości czas renderu totalnie siada wiadomo: fizyczne światła bez interpolacj...) Więc zostaję przy lumi panels (tutaj nie ma limitów :) ). Ten trik ma jedną wadę: trzeba dać słabe światło z tych źródeł światła (inaczej będzie widoczny efekt jakby coś się paliło z sufitu...) Tutaj przychodzi z pomocą PowerShader który zwiększa ilość fotonów z Lumi Panel przy małej wartości luminosity jednocześnie redukując efekt silnego światła. Sprawę umiejscowienia tych paneli zostawiam waszej wyobraźni. Tak naprawdę nie wiem ile i gdzie , ale z doświadczenia wiem że tego należyć użyć całkiem sporo dla dużych interiorów. Wiem że trik trudny i czasami czasochłonny...ale liczy się efekt i tak naprawdę po kilku treningach można to ustawić w kilka chwil. W scenie jest podany cały trik z parametrami do ukrycia paneli: http://www.kraytracing.com/joomla/phpbb/download/file.php?id=3434
Postaram się coś jeszcze dopisać do tego i zrobic jeszcze jedna scenę z innym światłem żeby poruszyc wszystkie problemy z oświetleniem. Potem pomyslimy o exteriorach (właśnie testuje nowość w Kray: PowerShader dla Sun...:) )
"PowerShader dla Sun"
czyli - LIGHTPORTAL dla PHYSiCAL SKY ???
w materialach "lumi" dajesz wartosci od 500 nawet do 1000%
Przy starych przyzwyczajeniach, czyli native LW render takie wartosci nawet przy 100 intensiv daly by biale wyżery.
Tu jest jakby odwrotnie mala wartosc intensive w photons tab + stosunkowo duza wartosc luminosity w SurfaceEditor.
Duze znaczenie z tego wynika ma mieszanie barw ciepłe - zimne, a raczej umiejętne ich mieszanie :) mi to jeszcze tak subtelnie nie wychodzi :)
ALE! :cool:
Dzięki
Savoy
Nie. Power dla Sun ( podobnie jak dla Lumi czy Area Light) Juz testowałem :) , można "dorzucić" więcej fotonów ze słońca bez podnoszenie jasności i przepaleń.
Lightportale jeszcze nie działaja z Physky.
bez PowerShader dla sun (światło tylko physky)
Z PowerShader dla sun 3.0 (światło tylko physky)
A masz w LW Exponential? :D Jak byś miał byłoby podobnie....Mogę sie mylić ale w LW native nie masz żadnego porządnego tonemapingu.
ALE! :cool:
Dzięki
Savoy
Tutaj cała sztuka. Bez dobrego tonemapingu to ciężka sprawa. Dlatego że jak dasz pomarańczowe światło w LW to bedziesz miał "candy land" , natomiast w Kray masz easy LWF który reguluje kolory, nie pozwalajac im na "szaleństwa" . Nie ma co się bać używać niebieskiego , jasno czerwonego czy żółtego (oczywiscie nie za mocne nasycenie). te swiatła praktycznie wystepuja w naszej rzeczywistości ale nasz oko ma idealny tonemaping i dlatego widzimy raczej stonowane wszystko. To jest naprawde trudne jak dobrać kolory, sam mam problemy, ale warto eksperymentować....
jestem tu prawie nowy no poza jednym - dwoma postami :)
prosze wybaczyc gdy zadam (dziwne) pytanie-nia.
Wertuje :) temat wraz z przetlumaczonym manualem od dechy do dechy trzeci raz bardziej by przyswoić terminologie....... na eksperymenty, testy jeszcze za wczesnie.
Prosze wybaczyc mam problem z opcja quality/blurring accuracy limit nie rozumiem tej opcji :( prosba o wzglednie przystepne wytlumaczenie :)
reszta problemow zawartych TU!
- dzieki Wam - do rozgryzienia :)
wielka pomoc - te watki!!!
duze DZIEKUJE!
Technicznie rzecz biorąc blur to ciężka sprawa dla renderów. Zalecam ustawienia:
blurring treshold na 0,0002 / 1% . To sa ustawienia techniczne i w przyszłości będą zastąpione zwykłym przełącznikiem low/med/high plus nowy blur engine (taką mam nadzieję, bo naprawde nie ma sensu zmieniać tego na inne wartości)
Więc Footer CMDS:
importancegammamultiplier 1.4; (czyli aktywacja nowego engine, można dać importancegammamultiplier 0.8; czyli mniej niż jeden i wtedy mamy Super Quality blur ale sporo wolniejszy. Im wyżej od 1.0 tym więcej interpolacji wykonuje Kray...tym bardziej blur jest zaszumiony i tym bardziej trzeba podnosić wartość min.max..nawet do 20000) plus w/w setup.
min/max można dać 1000/5000 (jak będzie za mało to należy zwiększać obie wartości)
To jest skomplikowana technicznie idea Grzegorza i nie ma sensu zagłebiać się w to.
Sumując w/g mnie najlepiej ustawic:
min/max 1000/5000
Należy pamiętać że setup ten działa inaczej w interiorach i exteriorach (chyba zwiazane to jest z odległością od źródeł światła, liczbą swiateł i odległością między obiektami...)
W exteriorach można dać min/max 100/500 i będzie nadal dobrze (chodzi cały czas o interpolację ) Ale to wie tylko G. jak to działa technicznie.
Więc nie wdaję się w szczegóły zwłaszcza na obecym etapie! stosując się do Twych zaleceń :)
DZIĘKI!
DZIĘKI!
Jak jakieś pytania to pytac od razu. Szkoda marnowac czasu na testy , podam to co najlepsze w danym momencie.
ciekawe czy później duzo korygujesz w PS czy render jest juz finalem.
Jak uzyskać na jasnym bialym tle sceny - glebie kolorow, odbic na obiektach np. tak jak w Twym avatarze ze smokami??? bez wypalen i roznego typu mgiel i przebarwien :)
Savoy, a ja z poprzedniej beczki :)
Ukrywasz LUMI panel przez object properties/render/unseed by camera
prócz tego w widoku schematic zakrywasz je idealnie ikonkami swiatelek.
KuRDE jak to robisz???
parokrotnie w zaaawansowanych scenach z netu widzialam ten trick i nie miałam okazji sie spytac???
Numer ten ma znaczenie jedynie wizualno-prządkujące, czy jest jeszcze w nim JAKIES głebsze dno :)
I jeszcze jedno Ty pewno bedziesz wiedzial:
do czego sa opcje EFFECTS/PROCESSING/LimitDynamicRange
pozdrawiam :)
agata
Edytowane przez agatfx
z tego co ja prosty czlowiek wiem to jest tak jak mowiesz czyli robisz sobie kwadrat w modelerze surface nazywasz jako lumilajt w layout parentujesz najlepiej do arealajta mniej wiecej ustawiasz te sama wielkosc niekeidy lepiej jest odsunac od siebie area i kwadrat "lumi lajta" ustawiasz w obiect properties dla unseen camera i tescik
puzneij dodajesz w ustawienaich surface w zakladce shaders KrayLightPortal lub krayphotonmultipier i tescik ale narazei dla mnie kray magia wciskam render i banan na twarzy
Edytowane przez J|L
na v ray pewnie podobne czasy pozatym ta scenka jest z ustawieniami johnego kazda moja zmiana w sutawieniach kray nic nie robi....
szkoda ze nikt nie wrzuca swoich testow....
Edytowane przez J|L
Powoli startuję z odpowiedziami na pytania (mało czasu miałem ostatnio więc sorry)
Praktycznie nikt nie wrzuca testów, więc odświeżam temat światła i przy najbliżej okazji dopiszę coś na temat miksowania światła z zewnątrz i w środku w interiorach.
render textury dofik masakrator savoy'ju tylko pomarancze na przed ostatnim renderze powinny miec wiecej odbicia no chbya ze sa juz zdeka wysuszone wtedy zwracam honor :D
Edytowane przez J|L
myślę, że trzeba dać czas człowiekom by troszkę się podszkolili w domowych pieleszach :)
Z mojego punktu siedzenia nie śmiem psuć wątek swymi ...hmm prackami. Stanowczo wiekszą radochę (na razie) sprawiają Wasze prace.
jak zwykle rewelacja
PANOWIE :)
podobnie jak Kasia - jeszcze nie czas.
Tu zamieniam się w wielkie OCZY.
nie pitolcie... :P tylko wrzucajcie swoje wypociny wspolnie do czegos dojdziemy
pozdrawiam :]
kazka80: no ja myśle :P
savoy: powiedz mi ile w tych ostatnich zarombistych rednerkach jest ps'a
flarki dofik kolorki ?
render 2 na którym jest lutena masakra :D
Edytowane przez J|L
postaram sie odpisać na pytania niedługo (busy as hell last time).
Tutaj oryginal prosto z Kray (poprawiłem co nieco , będa jeszcze zmiany w scence. Czekam cały czas na odpowiedź od HCpitera w sprawie dużego living room...jak ją dostanę wtedy zawalczę na niej , a jak nie to ja zrobię..)
Savoy czym sie różnią rendery ktore zamieściłeś wczoraj od dzisiejszego.
w poniedzialkowych jest dof ale tez calosc wydaje sie monochromatyczna i zgaszona. Tak jakby siadły kolory.
Dzisiejszy wydaje sie być "świeży" :)
Moze za mocny postproces dałem. Zmieniłem tez troche tonemaping i swiatło z okna.
DoF jest z Z-bufora, więc to tylko pare sekund w Photoshop.
trening......trening...trening :)
Ja używam light fake, czyli w halogenach daję 1000% luminosity kolor pomarańczowy i wybieram KrayShader jako RAYTRACING (czyli efekt jest ale zero fotonów, nie potzrebuję swiatła z tego) Chodzi o to ze w refleksach te światła musza byc widoczne dosyc ostro. Problem jest taki że im mniejsze źródło swiatła tym wieksze błędy w renderze (nie ma sensu dawać 10.000 luminosity dla halogenów bo nie wygładzisz tego w renderze a poza tym bedziesz miał atomowe refleksy)
Więc:
1/ Lumi 1000% dla żarówek lub małych obiektów z raytracing shader
2/ Potem daję IES który daje światła, albo area light (zależy jak wielkie jest zródło swiatła, jeśli małe IES, jeśli duze Area lub Lumi, Lumi trzeba ukryć, Area nie)
3/ Pod PS efekt flary.
To jest właśnie specjalny silny tonemaping dla małych źródeł światła. Czyli dajesz luminosity 100.000 (!) dla jednej żarówki w pokoju i wybierasz tę opcję. Efekt jest taki że pokój jest oświetlony ładnie i nie ma przepaleń w pobliżu żarówki. Nie używam tego, wolę raczej tradycyjną metodę. LimitDynamicRange to zabawa z nuclear bomb w dłoniach :D
Ale pobawić się można. To jest dosyć skomplikowany setup.
Mały szybki test :)
a mógłbyś wypuścić lunetę w Camera Mode: spherical :)
błękit na lunecie jest??? z plane, czy z physical sky
Zwykłe studio.
czesc Panowie
Savoy prośba napisz nam gdyż kiedys na forum mielismy dylemat - w ktore miejsce ładujemy maski bitmapowe w plane.
Więc, maskujesz niebieskie plane mapą, gdzie tą bitmapę ładujesz w luminosity, czy w color???? moc świecenia zmieniasz na zewnątrz w luminosity, czy w wewnątrz na opacity bitmapy??????
czesc Panowie
wszystko w scenie :)
btw używam te prymitywne studio do ustawień tekstur (np. sofa, fotele, AGD itp.). Jesli chcecie Ultra Szybki render , wystarczy dać PRERENDER na 0 oraz 1 pass. (oczywiście bedą splotches ..ale wiadomo ze chodzi nam tylko o ustawienia textur.)
czesc
jak zwykle co wieczór - TU się DZIEJE!:)
przy ustwieniach studia - textury wychodzą wyblakłe, wyprane:( buuuu
Wcześniej w takim przypadku radzilam sobie powiększając opacity np 130, a nawet do 180 na texturze i było oki. Pewno kolejna chałupnicza zła metoda.
ale kolory były nasycone.
Kurcze, teraz stają sie zacienione, zbrudzone jak mozna sobie z tym poradzić :.....(..
A, ucieknie, ----
--- wcześniej pisałeś o ustawieniach "Turbo Prev Render" przeczesując ten wątek takie ustawienie juz nam udostępniłeś, czy jest to specialny SETUP :) ????
dziękuję i pozdrawiam
Kasia
Niemożliwe...ale sprawdzę jutro. Teleskop jest ze studia więc raczej jest ok. Co do ustawień turbo , trzeba poprostu zmniejszyć kilka parametrów, podam potem które.
nie, nie juz oki pokręciłam tonemapingiem, HSV i jest oki.
Jutro pod koniec dnia wrzucę.
Myślę, że powodem jest sam kolor obiektu - wściekły granat. (a'la pantone reflex blue)
Ale i tak inaczej w KRAY zachowuje się bitmapa gdy rusza się opacity niż w native LW. (trzeba się przyzwyczaic!)
W Kray najlepiej jest w normal 100% i lepiej tego nie ruszać czyli tak jak w orginale.
Więc, jak pisałeś wcześniej - duże znaczenie ma tonemaping, HSV i on tu decyduje.
(na mym etapie znajomosci softu tak sądzę)
dzięki, pozdrawiam:)
Kasia
Edytowane przez kazka80
Do kilku rzeczy trzeba sie przyzwyczaić , ale nie oznacza to że setup surfaces w Kray jest inny, raczej jest bardziej poprawny fizyczny.
Należy pamietać:
1/ Zero specular, więc trzeba pamietać o dobrych ustawieniach blur i reflection (ale to nie jest trudne, wystarczy obserwować co jest dookoła nas) + incidental Angle dla reflection (fresnel Node sprawia troche kłopotów w Kray wiec zalecam starą metodę)
2/ Diffuse dla jasnych materiałów 90% max (wszystkie materiały pochłaniaja fotony, więc nie moze byc 100%...) dla ciemnych materiałów 60% max
3/ Jak dajemy translucency zmniejszamy diffuse (ale nieznacznie, np: dla białych kurtyn daję minimum 70% diffuse)
4/ To samo dla szkła (ja trzymam sie raczej 20-30% diffuse i przeważnie daje raytracing shader)
5/ Kray renderuje poprawnie wszystko (przeciez engine został napisany zgodnie z prawami fizyki zachowania sie fotonów...i tutaj nie ma róznicy V-ray, Moodo czy Maxwell) Kluczem jest tonemaping i LWF dzięki którym widzimy render jakby z naszych oczu (przypominam: nikt jeszcze nie napisał idealnego tonemapingu zbliżonego do zachowania ludzkiego oka...zresztą jest to niemożliwe...) G. dopisze w przyszłosci jeszcze kilka rzeczy dla tonemapingu które poprawią efekt końcowy.
Mały 4 min test :)
rewelka!
+ takie czasy - dla mnie to jeszcze przyszłość (świadome czasy)
tak na szybko:
projekt, model z ubiegłego roku.
3:54 - czasy jeszcze nie Twoje ale z wolna "swiadome" :)
na gorąco widzę, że cieniowanie od area-front nie jest plynne, która opcja za ten efekt odpowiada???
Kazka- rownie popiep... panton 2758 + i jeszcze z przejsciem :)
[ATTACH]74868[/ATTACH]
Savoy - WiELKIE DZIEKI!!!!!
Jedynie co możesz poprawić to quality,czyli w Quality Tab masz Area Light min/max. Dobra jakość to 1/4, bardzo dobra 2/4 ...ale wiadomo czas renderu siada. Szum pojawia się przy 1/3.
Area Light to fizyczne światło więc nie ma tu interpolacji (wystepuje tylko szum).
Można dać zamiast area light lumi panel, wtedy nie ma problemu z przejściami i szumem, problem jest z interpolacją, czyli cienie w pobliżu obiektu są jakby nie na styku (contact shadow) i tutaj pomagają tylko ustawienia High Quality FG. Można renderować lumi panels w trybie QMC, wtedy cienie są idealne ale render jest zaszumiony i trzeba dać wysoki FG (minimum 1000/0) żeby to wygładzić ... no i oczywiście czas renderu siada.
J/L, SAVOY, QBA - na jakich maszynach pracujecie???
u mnie czasy są gorsze 2-3min przy podobnych wizkach.
Jaka ilosc ram powinna być w kompie do tego typu prac (obecny standard).
SAVOY- czy obiekty subdivision trzeba mrozić, a jak nie to jak ustawić je w panelu Layout/ObjectsProperties/Geometry
SAVOY- jak wygląda siatka tej figurki? (tam jest normal maps) sorki ze pytam ale... :(
kopara opada
Edytowane przez michalABC
