Witam! Chodzi mi o obracanie się planety (sphere) wokół pochylonej osi. Szukałem w różnych miejscach ale nie mogę znaleźć jak to zrobić. Kombinowałem z pivot point ale też mi się nie udało. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
  • Wyświetleń 995
Jak już wykombinujesz z pivotem (obrócisz go), to potem z małej listy na górnej belce wybierz 'local'. Defoultowo jest 'view'.
Właśnie tego nie mogłem znaleźć! Dzięki i pozdrawiam ;)
Edit:
Przepraszam za kłopot, ale pojawił się jeszcze jeden problem: chodzi o to, że jak chcę to zaanimować to i tak ona się obraca wg osi z, a nie tak jak ja ją obróciłem podczas ustawiania key'ów. Dzieje się to niezależnie od tego czy robię to za pomocą auto czy set key.
Edytowane przez Morgan815
Hm ... podstawą to dobrze ustawiona kolejność gimbali rotacji. Dopiero potem możesz animować konkretną oś ( też w trybie Gimbal). Nie wiem w jakim sofcie robisz, wiec nie napiszę CI co i jak :)
EDIT: sorka ... właśnie doczytałem "AUTO i SET KEY" czyli Max.
Musisz wejść w zakładkę Motion i w opcjach rotacji ustawić kolejność realizowania osi. Ta którą będziesz animować musi być "najmłodsza" czyli być realizowana na końcu.
I pamiętaj, żeby rotacje animować w trybie Gimbal nie Local.
jeśli planeta ba się kręcić dookoła Słońca dodatkowo - to przyparentuj ją do dummy umieszczonego w centrum układu i obracaj dummy.
Edytowane przez asblaze
Dzięki ;) Wszystko działa jak należy :D Przepraszam, że nie napisałem w czym pracuję i musiałeś się doszukiwać. Pozdrawiam ;)
