Niewidzialne tekstury w Material Editor
Mój problem obrazuje poniższy screen:
Po prostu tekstury nie wyświetlają się. Co widać na screenie zamiast tekstury ziemi jest niebieski kolor tekstury.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,9k
Jak wejdziesz w mapkę to kliknij w taką szachownice jakby - w pasku pod ikonkami materiałów chyba trzecia od prawej
Hej ale to Ci sie cos pomylilo, bo to to nie jest textura ziemi tylko cos jak atmosfera i to sie zgadza. A jesli chcesz ziemie to musisz tam gdzie masz w Diffuse Color (MIX) wybrac Bitmape i tam wstawic texture ziemi (a texture ziemi znajdziesz np. na google.com po wpisaniu earth texture) daj znac jak poszlo
najlepiej w na nowym materiale (Standart) popróbuj
a znalazłeś/podałeś ścieżki do tych textur ? Materiał robiłeś Ty czy ściągałeś ?
Wielkie dzięki teraz załapałem.
Ale wracając do tego że nie pokazywało mi tej ziemi z tego sposobu mojego choć powinno to wydaje mi się ze brakuje mi tych bibliotek bo w folderze "materiallibraries" mam tylko plik o nazwie"3dsmax" który ktoś podał na tym forum. Więc dobrze myślę że w tym folderze powinno być więcej plików niż tylko ten jeden. Jeżeli tak to skąd go ściągnąć?
I pojawił się nowy problem:
http://img227.imageshack.us/img227/2233/brakobrazu.jpg
Nie widać tekstury tylko z niebieskiej kuli zmieniła się na zieloną zamiast teksturę ziemi
Edytowane przez kryzek
nie koniecznie. musialbys pokazac co sie znajduje pod Mixem bo moze to tylko zmieszane kolory dwa (i pewnie tak jest) a nie wiem co z kamieniami i jupiterem itd itp ale byc moze tak samo)
Nie bardzo rozumie jak pokazać?
otwórz jeszcze raz ten material z biblioteki (jesli chcesz ten nibieski)
Mam tam coś takiego:
A co do drugiego problemu to zapomniałem wcześniej tej szachownicy wcisnąć.
Niom i tu sa uzyte bitmapy wiec powinny do tego byc dolaczone jeszcze te mapy.
Skąd je można pobrać?
