Pozycjonowanie transform gizmo
Mam problem z umieszczeniem scale gizmo w komkretnym punkcie, tak jak na ilustracji. W Modo można ustalić ActionCenter i w dowolnym miejscu umieścić gizmo, po prostu klikając. Pytam, bo chce aby linie skalować od X na zewnątrz; i dotyczy to również obracania lini na jednym z jej końców w późniejszym stadium pracy. Nevermind - jak swobodnie przesunąć transform gizmo w sub-object mode : ) ?
  • Wyświetleń 1,1k
Masz Hierarchy > Move Transport Gizmo.... czy jakos tak. Tam gdzie jest create itd, 3cie od lewej (badz prawej)
Hierarchy nie działa, ponieważ przechodząc do tej zakładki automatycznie opuszczam Sub-object Mode z Edit Poly. Chcę ustawić w konkretnym/dowolnym miejscu gizmo scale'a (bądź rotate), a nie Pivot obiektu.
Mhm... Nie wiem czy nie bedziesz musial detachowac sobie czesci ktora cie interesuje i wtedy przeniesc jego gizmo, a potem spowrotem attach. Nic innego nie przychodzi mi do glowy...
Da się bez detachowania,już był niedawno podobny wątek i ktoś tam opisał jak to zrobić.Musisz przełączyć na Transform Coordinate Center.Potem włączasz snapa i namierzasz snapem vertex według którego chcesz wykonywać transformację i sobie bez problemu obracasz czy tam skalujesz.
Pozdr:)
Dokładnie tak samo doradził mi znajomy. Transform Coordinate Center, musi być włączony snap i klikając dowolny vertex skaluje od tego punktu zaznaczoną linię albo verty. Dzięki ; )
