Batch render error
Hejka,
może mnie ktoś naprowadzić na trop, co jest powodem takiego błędu podczas renderowania w batchu?
select -cl  ;
// Warning: (Mayatomr.Scene) : format does not support depth, using IFF instead //
// Warning: (Mayatomr.Nodes) : mentalrayIblShape1: IBL ignored. File texture not found, or constant black input color. //
// Error: (Mayatomr.Output) : while defining texture "file7:tex": failed to open texture file /dc01/storage_02/PROJECTS/A_TEST/VFX/MAYA/A_test_v01/textures/A_texture_u1_v3.tif
// Error: (Mayatomr.Output) : while defining texture "file6:tex": failed to open texture file /dc01/storage_02/PROJECTS/A_TEST/VFX/MAYA/A_test_v01/textures/A_texture_u1_v-1.tif
// Error: (mental ray) : cannot create file /A/A_test_v01/textures/face_test2.iff //
// Error: (mental ray) : /A/A_test_v01/textures/face_test2.iff: can't create file (No such file or directory) //
select -cl  ;
select -r FACE_BLINN ;
// Error: Select the text that you wish to save. //
Pliki są fizycznie w odpowiednim miejscu, wskazywanym przez pliki.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2k
1) /A/A_test_v01/textures
2) to na linuchu czy windzie? (Zakładam że na windzie ten błąd) ale jak na linuchu to daj Mati jeszcze chmod 744 na pliki textur.
pewnie już to przerabiałeś ale,
1. tiffy są w RGB?
2. pierwsze co bym zrobił to zmienił w nazwie v-1 na v_1s i przerobił tiffy na tga. Ostatnio miałem taki sam probelm i przerobiłem na tagri.
Problem dotyczy obu systemów. Mayka 2011. Tiffy są w RGB, zleciałem z nimi do 8 bitów. Spróbujemy z innymi formatami.
a ta sciezka istnieje?
masz podmontowany system sieciowy czy to dysk lokalny?
Ścieżki istnieją. Co mnie dziwi, problem dzisiaj rano zniknął i wszystko poszło sprawnie po odpaleniu.
Będę miał jeszcze trochę pytań Maykowych - póki co dzięki za odpowiedzi :)
Czyżby kolejna zbłąkana duszyczka w 3D odnalazła Światło w postaci Maya? :)
Światełko słabiutkie, a latarników mało ;)
Hm... latarników może mało tu bo wszyscy zarobieni, ale drogowskazów w postaci fachowej literatury multum.
spoko - jakoś daję radę ;)
