Rag Doll, fizyka- znacie jakieś tutoriale ?
Witajcie.
Mam prośbę, czy ktoś zna jakieś polskie tutoriale na temat fizyki, rag doll w blenderze ?
Dajmy na to że chcę zrobic spadające kostki lodu, piłki czy coś innego...mile widziane linki.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
Sprawa poszła na inny tor, teraz mam problem.
Robię animację z użyciem spadającej na stół tkaniny, kończy się na 250 klatce i dalej chciałem coś zanimowac sam edytorze krzywych IPO, zaznaczam dany obiekt, klikam dLockX i chocbym myszkę połamał za chiny nie chcę mi się na nim zaznaczyc (na 260 klatce) ta biała kropka która rozpoczyna animację danego obiektu...w ogóle nie pojawia się ani kropka ani krzywa ani nic...
Ktoś mi pomoże ?
W IPO Edytor możesz dodawać krzywe IPO oraz punkty tych krzywych trzymając CTRL i klikając lewym w edytorze. W opisanym przez ciebie przypadku stworzy się krzywa IPO ale zauważysz, że animowany jest tylko środek obiektu ale nie siatka. Jeżeli chcesz animować siatkę, na której zarzucony cloth simulation, no to od tego służą hook'i i vertex groups. Dodam tylko, że prawdopodobnie będziesz musiał rozbić swój pomysł na dwa ujęcia.
Nie nie, nie będę ani animował tkaniny która spadnie ani obiektu na który spadnie, sprawa się tyczy zupełnie innego obiektu nie powiązanego z cloth.
I właśnie tu jest problem, animacja z cloth kończy się na 250 klatkach więc od razu zaznaczam obiekt który chcę zanimowac i przechodzę do 250 klatki a wartośc ilości klatek ustawiam sobie na 500 żeby miec zapas, klikam dLockX, potem lewy ctrl i lpm na edytorze IPO i nic się nie dzieje.
PROBLEM NIE WAŻNY, teraz jest inny....
Zaznaczyłem obiekt (krzesło) tak jak wyżej nie powiązany z cloth, po prostu zwykły obiekt i wszedłem do edytora IPO i krzywa powstała, poustawiałem ją wedle potrzeb i dałem "PLAY", tkanina spadła na obiekt, lecz po dojściu zielonej krechy do krzywej zaczynającej animację krzesła nic się nie dzieje, krzesło jak stało tak stoi i nie przesuwa się....
Edytowane przez Mariusz.
Najlepiej jakbyś wystawił plik .blend do ściągnięcia, to się z tym uporamy.
Mam jeszcze jeden bardzo drażniący problem..
Czy ktoś wie jaka opcja w opcjach odpowiada za dodawanie obiektu na środku siatki a nie gdzieś nie wiadomo gdzie ?
każdy obiekt jest wstawiany tam gdzie jest kursor 3d(to biało czerwone kółko), ustaw go na srodku siatki, to nowy obiekt będzie tam dodawany :)
najszybszy sposób ustawienia go na środku sceny to chyba shift+C (efekt uboczny: dopasowanie zoomu tak aby było widać wszystkie obiekty na scenie) a ustawienie na środku zaznaczenia to shift+S > cursor -> selection
opcjonalnie po dodaniu obiektu wciśnij alt+G (resetuje przesunięcie obiektu w wyniku czego przenosi obiekt na środek sceny) ale to nie działa w edit mode
Edytowane przez szczuro
Dzięki szczuro.
Z racji iż nikt chyba nie zna tutoriala na temat fizyki mam pytanie..
Zrobiłem sobie cegły, oteksturowałem i poustawiałem jedna na drugiej, podłoże to oteksturowany PLANE, co zrobic i czy się da aby cegły same spadły pod wpływem grawitacji na podłoże, załóżmy że specjalnie jedną usunę aby konstrukcja była niestabilna ?
