Maya2010 <-> Linux Kbuntu10.4 problem [SOLVED]
I jeszcze jeden :)
Dziwna rzecz - Majka kaprysi na Linuchu.
Czasami odpala (ok 1/5) a czasami wywala :
maya encountered a fatal error
Signal: 11 (Unknown Signal)
EDIT:
zwrotka z terminana:
Stack trace:
/lib/libc.so.6(+0x33af0) [0x7fc5e4efbaf0]
TinputDeviceManager::deviceByIndex(short) const
Twindow::unStow(Tevent const&)
TstartupWnd::unStow(Tevent const&)
/usr/autodesk/maya2010-x64/bin/maya.bin() [0x413ead]
/usr/autodesk/maya2010-x64/bin/maya.bin() [0x411e32]
/usr/autodesk/maya2010-x64/bin/maya.bin() [0x40fbcf]
/usr/autodesk/maya2010-x64/bin/maya.bin() [0x41d88b]
__libc_start_main
W necie sugerują włączyć Xinerame - ale nie pomaga :)
Jakieś sugestie?
(Dodam, że na gnomie z 2008 nie miałem żadnych problemów)
[sOLVED]
Wydaje się że problemem było doinstalowanie i połączenie majki z bibliotekami alsa-oss.
Po tym zabiegu problem zniknął.
Edytowane przez asblaze
  • Wyświetleń 1,1k
u mnie bylo to samo z tym ze w majkach aż do 2010 od 2011 śmiga wszystko pięknie. a jedyne rozwiązanie jakie diałało to np. próba odpalenia majki 4 krotnie pd rząd - po którymś razie błedu nie było ;]
takie też stosuje, jednak losowość tego mnie wqrza:)
tyle że dużo wolniej ;)
Oj tak ... Kurcze, wogóle marka oprogramowania będącego, chcąc czy nie chcąc, liderem od wielu lat, wprowadzając nowe gui powinna pomyśleć nie tylko nad wyglądem ale też szybkością.
Jak to ostatnio ma coraz częstsze miejsce przy produktach autodesku - wykorzystali najprostsze rozwiązane czyli przeszli na gotowy silnik renderujący qt i mimo ze styl qtcurve jest ładny a jak, to hmmm... mogli porobić trochę testów :rolleyes:
Znam ten ból. Signal 11 i sajonara.
Kilkoma rozwiązaniami się podzielę. Proponuję zacząć od 1 jak nie zadziała to 2 itd.
1)jeśli chodzi o KDE to trzeba wyłączyć klipper (System>System monitor -> klipper -> kill process / albo jak wolicie to z konsoli). Klipper coś się nie lubi z Mają. Można ustawić żeby się nie ładował przy autostarcie, ale nie pamiętam teraz jak.
Edit:
Ok wiem, otwieramy plik /home/user/.kde/share/config/klipperrc
i w części [General] dodajemy AutoStart=0
[General]
Number of Actions=0
Version=v0.9.7
AutoStart=0
2)katalogom temp ustawić pełen dostęp (chyba /tmp/ , /var/tmp/ , /usr/tmp/ - "chmod -R a+rwx nazwa_katalogu" powinno załatwić sprawę).
bo Majka przy starcie zapisuje tam jakieś bzdety i jak nie może (bo nie ma praw) to się wysypuje.
3)Maya 2010 była kompilowana w gcc (bodajże) 4.1.2, a nowsze dystrybucje lecą na 4.4/4.5. Tu powstaje konflikt z bibliotekami. Problem można rozwiązać wymuszając żeby Maya korzystała z systemowych bibliotek gcc, przykładowo:
w katalogu /usr/autodesk/maya2010-x64/lib/ tworzymy katalog backup;
następnie przerzucamy z /usr/autodesk/maya2010-x64/lib/ do backup następujące pliki:
libgcc_s.so
libgcc_s.so.1
libstdc++.so
libstdc++.so.6
libstdc++.so.6.0.8
końcówki nazw mogą się trochę różnić zależnie od wersji Majki, podaje to co widnieje u mnie.
4)prócz Xineramy trzeba w xorg.conf przestawić Composite na Disable, czyli:
Section "ServerLayout"
   ###jakies inne zmienne###
   Option         "Xinerama" "true"
EndSection
Section "Extensions"
   Option         "Composite" "Disable"
EndSection
5)Jak dalej nie działa to w konsoli ldd maya.bin i zobaczyć czy wszystkie biblioteki są dostępne, jak nie to je "dościągnąć".
6) jak dalej nie działa to już nie mam pomysłu ;)
Sorry że tak pisane jak dla debila, ale może komuś poczatkującemu się to przyda.
Nie jestem ekspertem linuxowym wiec jak coś poknociłem to mnie poprawcie.
Obecnie borykam się z problemem takim że Mayke mogę odpalić tylko jako root. Nie mam pojęcia dlaczego. Wyczytałem o uprawnieniach dla commandportDefault, ale nic to nie daje. jak ktoś wie o co chodzi niech się podzieli wiedzą ;)
Edytowane przez Creator
