Round Corners
W mental rayu w ustawieniach Ambient Occlusion istnieje cos takiego jak funkcja round corners, ktora umozliwia "wygladzanie" ostrych krawedzi. Czy w vrayu jest jakis patent na osiagniecie podobnego efektu?
  • Wyświetleń 1,4k
let me google it for ya .... http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/vrayedgestex_params.htm
przewinąć pod koniec
Hmmm, ciekawa technika... muszę spróbować. Problem w tym, że taki shader działa prawdopodobnie na całej siatce, a nie od pewnego kąta, jak w przypadku round corners. Tak czy inaczej ciekawa sprawa, dzięki!
skk.
Edytowane przez SYmek
zaiste słusznie prawisz Symku, zatem trzeba edgesy czynić niewidzialnymi. Problem pojawia się gdy w poligonie musi być dziura. Jak wszyscy dobrze wiemy , poly nie może mieć w sobie dziury zatem przy np. oknie pojawia się jedna wygładzona nienaturalnie kreska ;)
oczywiście jak wszystko w super extra elastycznym vrayu można obejść innym sposobem. trzeba tylko sobie uświadomić że tak naprawdę "there is no spoon"
Jest na to jeszcze jeden sposób - wrzucenie VrayDirt w slot bump
Deshu, zdaje się, że Dirt w roli bump mapy nie da żadnych rezultatów. VrayDirt jest liczony dopiero podczas raytracingu, a wtedy bump mapa musi być już gotowa. W Vrayu 2 ma być nowa mapa, działająca podobnie, ale liczona przed wszystkim innym. Chyba, że znasz jakiś szczególny trick dotyczący VrayDirt jako bump?
