rozmiar obiektu
Jak sprawdzić rozmiar jakiegoś obiektu - tego co jest zaznaczone.
Np:
poligonu/ów które są detach-owane.
  • Wyświetleń 1,7k
Prawym przyciskiem na napis w lewym gornym rogu viewportu (perspective/left/right), configure, zakladka statistics, zaznacz opcje Triangle Count oraz Total+Selection.
Klawiszem 7 wlaczasz lub wylaczasz statsy we viewporcie.
Lub menu tools->channel info, tam tez masz statystiki.
Jak chodzi Ci o rozmiat w cm lub metrach to menu customize->units setup i mierzysz za pomocą boxów lub helpers->tape
Jak widzę jest kilka sposobów - myślałem że jest tylko jeden.
Zaraz je sprawdzę i odpiszę czy udało mi się coś tam zmierzyć.
A tak w ogóle to chcę zmierzyć plan-a i dopasować w tedy do niego texturę.
Gdzie pokazuję się - wymiar - zaznaczonego poligonu/plan-a?
Edytowane przez P.I.W.O.
Sprecyzuj pytanie, co ty chcesz osiągnąć i co chcesz mierzyć i po co?
To nie mogłeś napisać normalnie na forum tylko film nagrywać od razu?:D
Menu Customize->Units setup
Display Unit Scale na metric->centimeters
System units Setup też na centymetry.
Wówczas będziesz miał jednostki w centymetrach w maxie.
Również grida możesz ustawić tak jak chcesz, żeby był np co 10cm:
Menu Tools->Grids And Snaps->Grid And Snaps Settings
lub
prawym przysciskiem na ikonke magnesiku w górnym pasku:)
W menu bocznym Create masz też obiekty typu helpers i tam masz tape do mierzenia.
A jak na oko to ja mierze boxem.
W Helpie (wciśnij F1) również znajdziesz trochę informacji na ten temat. Wpisz w wyszukiwarce "Measuring distances" a trafisz na stronę poświęconą temu zagadnieniu.
Możesz również skorzystać z tego odnośnika:
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/13/ENU/Autodesk%203ds%20Max%202011%20Help/index.html?url=./files/WSf742dab041063133-204c025c112a1cea72e-7ff3.htm,topicNumber=d0e145398
Jak dla mnie w zupełności wystarczy sposób Levus-a czyli "Menu Tools->Grids And Snaps->Grid And Snaps Settings
lub
prawym przysciskiem na ikonke magnesiku w górnym pasku:)"
