[MAXscript] tcp i XML - odczyt danych
Witam. Mam problem z odczytaniem danych, które to przechwytuję z serwera. Dane w tym momencie dostaję jako xml i za cholerę nie potrafię tego rozgryźć.
Na początku łączę się z serwerem, który to mi wysyła dane:
hejHo = dotNetObject "System.Net.Sockets.Socket" ( dotnetclass "System.Net.Sockets.AddressFamily" ).InterNetwork ( dotnetclass "System.Net.Sockets.SocketType" ).Stream ( dotnetclass "System.Net.Sockets.ProtocolType" ).Tcp
hejHo.Connect "127.0.0.1" 3000
ascii_decoder = dotNetObject "System.Text.ASCIIEncoding"
bytes = dotNetObject "System.Byte[]" 4096
result = hejHo.Receive bytes
return_text = ascii_decoder.GetString(bytes)
i w tym momnecie otrzymuję całą zawartość xml ale jako stringa.
Gdybym to zapisał sobie jako plik xml, to spokojnie potrafię odczytać dane. Ponieważ serwer wysyła dane na bierząco to chciałbym je odczytywać w locie. No i teraz
pytanie nr 1. Jak to zapisać inaczej żebym na końcu wartość nie była wypluwana jako string tylko hmmm.. jako kod xml zapisany w pamięci. Tak żebym mógł sobie odczytać dane jakoś tak daneXML.ChildNodes.item[0].ChildNodes.itemof[2].Attributes.itemof[1].value
No i pytanie2 Jak można przekonwertować takiego stringa XML do XML zapisując to w pamięci pomijając zapis do pliku.
Nie bijcie mnie po oczach, bo dopiero raczkuje w temacie DNet'a. Dzieki z góry za wszelkie komentarze, wskazówki gdzie szukać itd.
  • Wyświetleń 2,4k
Pytania są równoznaczne ;) Rozumiem, że "kod xml zapisany w pamięci" to obiekt .NET ułatwiający operacje na XML? Ostatnio jak musiałem parsować XML (jakieś 2 lata temu ;) ) to LINQ był na topie. Tu masz przykład jak zainicjować System.Xml.Linq.XDocument przy pomocy stringa:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb299692.aspx
Dzięki wielkie za odpowiedź, ogólnie dalej jeszcze nie rozumiem jak to zapisać w mxs ;). Ale już wiem przynajmniej "jak to powinno wyglądać" ;).
Siedziałem wczoraj cały dzień i nic nie udało mi się uruchomić za pomocą linqa. Problem cały czas leżal w textReader'ze do którego nie mogłem wczytać cholernego stringa. Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz metody xmlDokumentu i sie okazało, że jest poprostu tam funkcja wczytująca ze stringa.. poprostu "loadxml".. wiec poki co wygląda ten kod tak:
dotNet.loadAssembly "system.xml"
xmlDoc=dotNetObject "system.xml.xmlDocument"
xmlDoc.loadxml(return_text)
docEle=xmlDoc.documentElement
docEle.ChildNodes.count
Wszystko działa bez problemu. Obszedłem "metodę" z linqu nie wiem czy dobrze czy źle i na ile to wszystko będzie działać szybko.. ale przynajmniej mogę iść dalej.
