Bugatti Veyron 16.4
Po nieudanej próbie z mustangiem wziąłem się za bryłę i od ok 2 tygodni sobie grzebię przy tym modelu. Jak to podczas nauki popełniłem masę błędów i teraz muszę cierpieć i poprawiać. Np. zostawiłem sobie miejsca na uszczelki itp.
Na razie wrzucam tylko renderki sprzed godziny bo muszę się przespać. :)
PS. Przepraszam Smoku że trooochę później niż pisałem. :)
PS.2. Nie pytajcie dlaczego kierownica jest po prawej...
Edytowane przez pirx
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 5,9k
Pierwsza sprawa to pokaż co tam słychać u siatki :)
Druga sprawa to nie tyle błędy w modelowaniu co w zgodności z oryginałem
To miejsce jest zrobione trochę inaczej, zaznaczyłem to na zdjęciu dwa obrazki niżej
Oraz maska wchodzi trochę na część boczną, co zaznaczyłem jeden obrazek niżej
Tu to porównanie
Kolejną sprawa jest przetłoczenie dachowe, o którym notabene sam zapomniałem jak robił bugatti :P
Ono powinno łagodnie się kończyć przed końcem blachy.
Następnie ten wlot jest źle spasowany z drzwiami
wlot.png.
I jeszcze screena nie zrobiłem ale z tym spoilerem to sprawy mają się tak, że on jest częścią karoserii, i jest wysuwany na siłownikach przy prędkości powyżej 240 Km/h, w każdym razie nie jest doklejony do karoserii. Jeszcze bym się czepił tych wielkich szpar między elementami budy bo tam nie ma uszczelek żadnych, idzie tylko taki element ale nie uszczelka przez dach przy drzwiach aż do tylnego zderzaka. Ogólnie to jest dobrze, na pewno o niebo lepiej od mustanga :) Mam nadzieję, że mój model jakoś pomógł. Czekam na więcej.
Siatki:
Na razie tylko przód bo tyłu jeszcze nie ugryzłem. Teraz dopiero zauważyłem ze w oryginale 16.4 nie ma tych wylotów w drzwiach. Ale chyba zostawię bo podobają mi się, a poza tym nie były łatwe :P
Model pomógł niesamowicie (rep+). Mam problem z wyciągnięciem wypukłości, nawet nie wiedziałem że tyle pominąłem. I przydał się grill. Nie wiem jak go zrobiłeś ale natchnął mnie do zrobienia własnego. (plane>FDD>insert>delete>bevel) :)
Co do maski to nasunąłem ją ale będzie niezła jazda z tym wycięciem przy wlocie powietrza.
pzd. Daniel
//edit: Po wygładzeniu.
Z siatką nie jest źle, postaraj się zniwelować te trójkąty dokoła wszystkich trzech wlotów. A grill jest zrobiony z tuby 4 sides, trochę przygotowany w poly, a potem array, attach, weld i bendem, oraz ffD4x4x4 dopasowuje kształt. Ale Twoja metoda nawet szybsza chyba. Póki co twoim zadaniem jest wyleczyć ten model z trójkątów :)
dlaczego kierownica jest po prawej?
no dobra żartowałem ;) model git, ma troche błędów jak zwykle ale mam nadzieje że je poprawisz :)
Poprawiam, poprawiam.
Smoku, a jeśli są trójkąty a efekt dobry to też je usuwać?
Na dziś tyle. Jeszcze nie skończyłem ale lecę na zajęcia z rysunku, a potem do babci na święta więc raczej na razie więcej nie będzie :)
Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia moi mili! :)
No z trójkątami jest tak, że lepiej jak ich nie jak nie potrzeba, ale nałóż jakiś próbny lakier zrób render z jakimś oświetleniem w kilku ujęciach najlepiej ze zbliżeniami na te miejsca z trisami i jeżeli nic dziwnie nie wygląda, to myślę że mogą być. Również życzę Ci wesołych świąt :)
Pozdro
No widzę że bardzo niezły progres w nauce modelowania :D rzekłbym nawet że ogromny :D Błędy w siateczce się pojawiają ale trudno, nie od razu Kraków zbudowali. Natomiast co do podziałów blach to według mnie lepiej robić je już po MS'ie w tym modelu będziesz musiał już ręcznie się pomęczyć z ich dobrym ustawieniem ale w następnym spróbuj zrobić całą bryłę, zagęścić siatkę a potem ją ciąć na blachy i dodawać małe detale.
Pozdrawiam i powodzenia ;D
Dzięki :)
Pierwszy raz robię z bryły więc nie miałem pojęcia jak się do tego zabrać.
Po świętach ruszam z modelingiem. Na razie piszę z babcinego netbooka, na którym niestety max nie pójdzie.
pzd. Daniel
PS. Kojarzycie kogoś takiego jak Piotr Pawlak?
