Czy ktoś z forum zna może jakieś pozycje w internecie i nie tylko, na temat nauki czytania projektów CADowskich? Chodzi o to, że dostałem w CADzie projekt i jest on na tyle skomplikowany, że raczej tam z miejsca do tego nie podejdę. a na tej podstawie muszę wykonać wizualizację - raczej chcę. Na tą chwilę wygląda na to, że porwałem się z motyką na księżyc, ale bez walki się nie poddam więc proszę o jakieś, nawet najmniejsze wskazówki.
Dzięki i pzdr
marcinW
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,6k
Popatrz przede wszystkim na warstwy. Jeżeli projekt był robiony dobrze to poprzez wyłączanie poszczególnych (nieistotnych dla Ciebie np. instalacje itp.) warstw powinieneś uzyskać bardziej przejrzysty obraz projektu.
pomocne. dzięki. muszę się tego wszystkiemu porządnie przyjrzeć.
na pewno pomoże wygaszanie wymiarów i wszelkich opisów. jeśli masz plany oraz elewacje to dobrze jest to sobie wszytko wydrukować i poprzykładać po prostu na stole, patrzeć na plan a potem na elewację i przekroje które są od czego i czy się jedno z drugim zgadza.. po prostu poświęcić czas i ogarnąć ;)
jeśli piszę banały to wybacz...tylko z chęci pomocy
ale podstawowa zasada jest taka, że grube kreski (albo zaczernione pola) oznaczają, że przez nie "kroimy"...
cienkie są tzw. widokowe....czyli leżą za płaszczyzną cięcia.
(możesz sobie włączyć w cadzie takie małe LWT u dołu ekranu..które pokaże ci przybliżone grubości linii, także w modelspace..a nie tylko na wydruku)
przy rzutach (planach) zwyczajowo przyjmuje się, że płaszczyzna cięcia jest na wysokości około metra (magia pełnych liczb :D) ale w praktyce mało kto zawraca sobie tym głowę raczej...
pzdr.
... jeżeli ktoś drukuje spod własnych plotsyle'i (nie ustala grubości przy warstwach) wtedy trzeba mieć jeszcze plik plotstyle inaczej nic nie będzie grube :)
Panowie bardzo dziękuję za zainteresowanie. Właśnie tak jest jak mówicie. muszę to sobie dokładnie przejrzeć i pousuwać niepotrzebne rzeczy. ale jest tego tyle, że na razie jestem trochę przerażony - a nie miewam takich stanów ;) najlepiej byłoby to druknąć ale nie koniecznie wiem jak. To trzeba jakoś do druku przygotować co? :> mam 4 pliki, w każdym full (np 4 rzuty i dokładne opisy, z czego zwrócone do siebie tak, że 2 są do góry nogami - wszystko dotyczy galerii handlowej). przypuszczam, że jak kliknę DRUKUJ to nie wyjdzie dobrze :]
oj nie nie. wczoraj pierwszy raz uruchomiłem CADa w swoim życiu. na razie wiem tylko do czego służy krzyżyk w prawym górnym rogu ;) każda pomoc mile widziana.
pzdr,
marcinW
p.s w sumie to własnie zauważyłem, że w każdym pliku jest jeszcze pełno dodatkowych zakładek - równie pełnych. generalnie piszę to wszystko, żeby zapytać czy jest jakiś łatwy sposób na wydruk wszystkiego?
Te zakładki to właśnie arkusze wydruku. Ja mam zainstalowaną w komp. drukarkę PDF (np. bullzipPDF) i materiały - nawet A0 - zanosze do wydruku w PDF. Jak masz zainstalowaną drukarkę PPM na zakładce którejkolwiek karty (na dole) -> new Layout potem na tej nowej PPM -> page setup manager . Ustaw drukarkę, format wydruku. Masz tam jeszcze możliwość zmiany rodzaju (?) wydruku np na monochrome.ctb (mnie kolory często obnizają czytelność).
Teraz dopasuj pole wydruku (ramka) do formatu papieru - zaznacz i przeciągnij róg.
W pasku u dołu ekranu kliknij w "PAPER" żeby zmienił się na "MODEL". Ramka powinna się pogrubić. Teraz możesz dowolnie przesuwać, skalować itp obszar, który ma być wydrukowany. Jeżeli nie masz przycisku "PAPER" PPM w dowolnym pustym miejscu paska narzędzi na dole i zaznacz paper/model.
Teraz możesz wydrukować wybrany przez siebie obszar na ustawionym wcześniej formacie papieru.
Może trochę chaotycznie i nieprofesjonalnie ale nie jestem architektem i z CADem też mam do czynienia sporadycznie.
szał :D jak wrócę z pracy to od razu się temu przyjrzę. dzięki!
jakby cos nie smigało to na yt wpisując ' Autocad Plot/Publish Layout Tabs ' na bank beda jakies krótkie tutki
swoją drogą jak piszesz ze 2 są do góry nogami to bardzo możliwe, że ktoś ogarnięty to rysował więc może nie będzie tak zle ;) powodzenia
