Witam.
Stworzyłem buttona. Na początku jest to zwykły kolor zielony. Po najechaniu myszką zmienia płynnie kolor na niebieski.
Chce zrobić, aby teraz jezeli ktos zjedzie myszką z guzika, ten spowrotem płynnie zmienia się do niebieskiego koloru.
Jak to zrobić?
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 2,3k
zalezy jak robiles pierwsza akcje. jezeli na play(), to musisz odwrocic animacje albo dodac animacje powrotną, jezeli skryptem to odwrotnie do tego jak robiles.
on mouseover gotoandplay
on mouseout gotoandplay
ja zawsze tak robilem, ale to pewnie jeszcz action script 0.5 beta
ma najechanie dajesz PLAY, a na zjechanie interwał z PREV FRAME (interwał wywołujący akcję cofania o jedną klatkę). Potem żeby interwał PREV FRAME nie kolidował z PLAY do akcji na najechanie trzeba jeszcze dodać instrukcję zatrzymującą interwał.
Aby to zoptymalizować możesz jeszcze dodać warunek IF który automatycznie wyłączy interwał po cofnięciu do pierwszej klatki (aby w tle nie pracował bez sensu interwał, który non stop próbuje cofnąć animację, kiedy to jest już niemożliwe)
Cóż, ja to zrobiłem inaczej.
Stworzyłem sobie movieclip'a zielonego kwadratu, który zmienia sie płynnie na niebieski. Na ostatnie klatce dałem akcje "stop()"
Następnie stworzyłem buttona:
i mamy :
UP - tutaj wlepiłem movieclipa
OVER - nic
DOWN - nic
HIT - nic
dało mi to efekt po najechaniu na guzika myszką, che uzyskać teraz efekt powrotu gdy zjadę myszką.
Z tego co piszecie, rozumiem że wy podaliście mi troche inną możliwość.
Zrozumiałem to tak, że w movieclip musze wprowadzić action powodujący otworzenie animacji po najechaniu myszką, nastepnie w ostatniej klatce wklepać prevFrame() którego jeszcze nie znam. A o tym co kolega Grave pisze, a dokładniej (Aby to zoptymalizować możesz jeszcze dodać warunek IF który automatycznie wyłączy interwał po cofnięciu do pierwszej klatki (aby w tle nie pracował bez sensu interwał, który non stop próbuje cofnąć animację, kiedy to jest już niemożliwe) ) nie bardzo rozumiem.
tam nie masz kontroli nad OUT. Nie wrzucaj niczego do buttona.
Zró movie clip. z 20klatkami w pierwszej i 10 wpisz: stop() - klatki kluczowe tworzysz przez f6
nazwij go jakos i daj nad niego przezroczysty button. nazwij movie clipa mc a buton bt i w oknie akcji (f9 jak wybierzesz klatkę ale nie zaznaczony zaden obiekt na scenie bo wklei kod do niego)
bt.onRollOver = function () {mc.gotoAndPlay(2)}
bt.onRollOut = function () {mc.gotoAndPlay(11)}
w AS3
bt.addEventListener (MouseEvent:MOUSE_OVER) {goUp}
function goUp (e:MouseEvent) {mc.gotoAndPlay (2)}
bt.addEventListener (MouseEvent:MOUSE_OUT) {goDown}
function goDown (e:MouseEvent) {mc.gotoAndPlay (11)}
jakos tak
Edytowane przez olaf
Dzięki, próbuje to ogarnąć.
--- Jeżeli sie nie uda >
W takim razie muszę zrobić wszystko w movieclipcie. Pomoże mi ktoś znaleźć w miarę pomocnego videotutka na Youtube ?
Edytowane przez Nikes
dla torma pokazywałem ten trik ostatnio:
http://asria.pl/backPlayer.fla
tam powinno być, tak czy inaczej, w momencie przypisujesz dla zmiennej offset, jakiś skok, powiedzmy -10, to cofasz się o 10 klatek(przypadkiem tyle ile ma Twoja animacja zmiany koloru)
czyli:
Dodajesz nową warstwę dla kodu AS (klatka kluczowa musi obejmować całego timeline), w niej:
if (!hasEventListener(Event.ENTER_FRAME)) addEventListener(Event.ENTER_FRAME, backPlayer);
var offset:int = 0;
function backPlayer(e:Event):void
if (offset!=0) stop();
if (offset>0)
	nextFrame();
	offset--;
else if(offset	{
	prevFrame();
	offset++;
function goToFrame(fr:int):void
offset = fr - currentFrame;
gdzieś tam w czeluściach tego movieclipa masz animacje bittona. ów przycisk nazwałeś: "przycisk",
to dajesz mu akcje:
przycisk.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, przyciskOver);
przycisk.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, przyciskOut);
function przyciskOver(e:Event):void
play();
function przyciskOut(e:Event):void
goToFrame(1);
to Ci zagwarantuje ze będzie działać w każdym przypadku, i animacja w trakcie jej wykonywania zacznie się cofać
up:
bt.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER,goUp);
bt.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT,goDown);
Edytowane przez BizU
Aj ja jaj... Walnij movieclip który ma być przyciskiem i zrób w nim animację jaką tam chcesz. Potem w pierwszą klatkę tego klipu wklej poniższy kod, a w ostatnią tylko "stop();" I tyle filozofii ;)
stop();
addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, cursorOver);
addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT, cursorOut);
function goPrev(e:Event) {
prevFrame();
if (currentFrame==1) {
removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, goPrev);
function cursorOver(e:MouseEvent):void {
play();
function cursorOut(e:MouseEvent):void {
addEventListener(Event.ENTER_FRAME, goPrev, false, 0, true);
To w AS3, a w AS2 jest jeszcze łatwiej.
Zrobiłem tak.
1 warstwa. Namalowałem kropkę. F8 movieclip.
Otworzyłem movieclipa i animowalem krope.
W 1 klatce walnalem kod ktory podales, w ostatniej stop()
wracam do sceny. Odpalam scene i efekt jest taki ze po najechaniu mychą, kropka wykonuje tylko animacje od 1 klatki do 5 i zapętla. A klatek jest ponad 20.
Gdzie popełniłem błąd ?
jeżeli pracujesz w AS 2.0 to moze tak:
v.1
button_mc.stop();
button_mc.onRollOver = function(){
this.onEnterFrame = function(){
	if(this._currentframe			this.nextFrame()
	}else {
		delete this.onEnterFrame
button_mc.onRollOut = function(){
	if(this._currentframe>1){
		this.prevFrame()
	}else {
potrzebujesz tylko MC z animacja na 20 klatek, kod wklejasz do wolnej klatki, w scenie w której jest wrzucony MC
lub v 2.
import mx.transitions.Tween;
import mx.transitions.easing.*;
button2_mc.kolor_mc._alpha = 0;
button2_mc.onRollOver = function(){
new Tween(button2_mc.kolor_mc, "_alpha", None.easeOut,button2_mc.kolor_mc._alpha, 100,.5, true);
button2_mc.onRollOut = function(){
new Tween(button2_mc.kolor_mc, "_alpha", None.easeOut,  button2_mc.kolor_mc._alpha,0, .5, true);
w tym przypadku w MC button2_mc nie ma zadnej animacji na timline, na 1 warstwie rysujesz sobie obiekt np. czerwony, a na drugiej duplikujesz go i tworzysz MC kolor_mc (instance name) ze zmienionym kolorem. Kod steruje wartoscia alpha MC kolor_mc
pozdr
Dzieki Grave !
Mam teraz kolejny problem.
http://www.tocomam.com/new.html
Najeżdżając myszka na lewą ikone "Q" rozwija sie animacja. OK. Problem w tym, że pole " nacisku " jest rownież do okoła ikony Q. Dla tego ktos najedzie myszką obok "Q" to animacja sie otworzy. Nie odpowiada mi to.
Można coś z tym zrobić?
ok, Grave rozwiązał moje aktualnie wszystkie problemy :) Dzięki wielkie.
