Witam. Proponuje, aby został założony wątek poświęcony przerabianiu Radeonów na ich \"profesjonalne\" odpowiedniki. Jeśli ktoś ma jakieś opinie, problemy, lub sukcesy - niech się podzieli z innymi.
  • Odpowiedzi 37
  • Wyświetleń 2,9k
ja mam zmodowany pack sterownikow do radeonow
mam R 9500 64 Mb (wersja 8-pipe) i spokojnie sie moduje tymi sterami na FireGL X-2 256 :D
Ja tam na przykład nadal mam problemy ze swoim... Skok wydajności jest spory, ale w direct 3d (mówie o 3d studio). Używam sterowników \"Unified\" i zmodowanie karty myślę, że jest kompletne... mam nadzieję przynajmniej. Sprawdzę to dopiero, jak znajdę maxa 5, bo FglMax do tych sterowników nie obsługuje szóstki... Natomiast na tych Twoich sterach, Marcin, nadal mi coś nie gra - nie chcą znaleźć maxa, bez wyraźnej przyczyny. Pozdrawiam.
Mi stery po zainstalowaniu i restarcie kompa znalazly Maxa6 bez problemu i tak samo dobrze dzialają...... jest to cały pack sterownikow do roznych radeonów
Kupilem sobie niedawno radka 9800 pro, mam pytanie, Marcin na twoich sterach pojdzie na FireGL? A jesli tak to podalbys linka do nich, ewentulanie wrzucilbys mi je na moje konto www?
Daj mi adres maila nawet, to Ci wyślę. Te same stery, co ma Marcin :D, bo od niego mam , zajmują 3,83 mb, więc przejdą. a jak wolisz na www, to też daj adres.
ja to zrobilem na 9800Pro ale musialem dokonac strasznych kombinacji, faktem jest to ze wzrost predkosci w stosunku do OGL byl ale to bylo nadal 50% DX9, mozliwe ze cos skopalem...
jakos nie mam ochoty narazie na nastepne proby...
greets
Właśnie ten fakt o którym piszesz jest bardzo ciekawy - ja mam taki sam efekt, wielu użytkowników ma ten sam problem. Wiem, że Marcin nie miał tego problemu. Właśnie po to jest ten wątek, aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości z tym związane, znaleźć jakieś rozwiązanie.
w kazdym razie u mnie pomoglo odblokowanie sterownikow dedykowanych do Maxa patchem z rivatunera, tylko nie pamietam czy to wystarczylo, na pewno pozwolilo je zainstalowac...
greets
po co skoro i tak moduja sie tylko te starsze sterowniki i sa one w packu do wszystkich radeonow ale jak ktos sie chce bawic to prosze bardzo....
Marcin, ja tam się nie znam, z resztą mam GFa 3ti a nie Radeona :) ale jak zobaczyłem, że jest takie coś na stronie to podzieliłem się informacją i tyle :)
Możecie mi powiedzieć dwie rzeczy?
1. Na jakim systemie operacyjnym działacie - w miarę dokładnie
2. Na której wersji 3dstuio działaliście z tymi FireGl\'ami.
Te dwie rzeczy mogą mieć duży wpływ na to, czy się udało, czy nie. Karta, która rusza nawet na AtiMax w 3dstudio, a działa wolniej niż direct3d uważam, że jest niepowodzeniem :D.
masz coś takiego? (sorki za tego AtiMaxa, pomyliło mi się, z pamięci pisałem)
Bo jeżeli nie to już daje solidne oparcie od czego zacząć rozwiązywanie problemu.
Dobra, zadam to pytanie. Czy jest jakiś odważny, który (a) próbował flashować bios radeona na fireGL?
tak ja to robilem, najpierw musisz znalesc sobie odpowiedni bios na necie, firma nie gra roli, najwazenijsze sa pamieci, jezeli masz hynixy bios musi byc pod hynixy, samsungi bios musi byc pod samsungi... najlepiej jeszcze sprawdzic taktowanie w tym biosie i przestawic na odpowiadajace tobie i pozostaje flashowac...
co do rozmiaru pamieci to nie wiem ja znalazlem bios firegl 128MB pod hynixy, pod samsungi tez widzialem ale niestety nie pamietam gdzie...
jak ci padnie podczas flashowania to na dyskietke startowa musisz wgrac niezbedne progamy i do autostart.bat wpisac linijke ktora sflashuje ponownie, ot cala filozofia
greets
Również pozdrawiam. Ale widzisz, o tyle pękam, że mam 9800 Se, nie Pro :D. jest 256 bitów, 380/680 ale.... cóż. Powiedz tylko, czy miałeś speed upa po tym? Bo coś tam mówileś, że mimo wszystko miałeś 50 % dx9. Taki efekt mam cały czasi nic nie umiem z tym nadal zrobić.
wydaje mi sie ze jak juz zainstalowales stery do maxa tym softfiregl to nic wiecej bios ci nie da
bedziesz mial tylko wykrywana ja w windowsie jako firegl costam, a z potokokami to trudno mi powiedziec, wiecej ci prawdopodobnie da podkrecenie jej taktowania, moj saphire pro dziala teraz 428/764 MHz, testujac doszedlem do tego ze taktowanie pamieci nie ma duzego wplywu na szybkosc w viewportach, tylko core
z tymi potokami to bym sie obawial flashowania... i chyba sama mozliwosc ich poprawnego odblokowania nic tu nie da.... no ale do odwaznych swiat nalezy :)
na 90% przyrostu predkosci nie bedzie po flashowaniu...
[Wyedytowany dnia 23-6-2004 > Quadysz]
no to olewam sprawę - chyba rzeczywiście nic więcej z tym nie zrobię. Mi Radek chodzi na 447 / 790 Mhz. Natomiast jeśli już przy testach jesteśmy - coś mi się wydaje, że grafa \"nieprofesjonalna\" może mieć mały wpływ na obraz generowany w Viewportach. Dlaczego?
1. FX 5700 działa niemal identycznie w 3dmaxie
2. Nie zauważyłem skoków wydajnościowych przy podkręcaniu grafy.
3. Przy dołożeniu 4x FSAA nie było ŻADNEJ różnicy w prędkości (testowałem za pomocą animacji, fpsy).
4. I to jest argument, który \'wymusił\' na mnie sprawdzenie o co biega - gdzieś w necie wyczytałem o tzw. hardware\'owym wspomaganiu programów DCC/CAD itp. Zaznaczam, że to, co napisałem opiera się tylko na testach geometrii (ot zwykłe Geosphere 100 segm. + animowane, fraktalne noise na nim) - nie wypowiadam się co do obecności tekstur. POnadto - to jest tylko hipoteza :D. (Dołożę jeszcze, że przy odblokowanych ośmiu potokach też nie ma różnicy w prędkości względem 4 potokowej wersji. Żeby nie było, w grach różnica przy tej operacji jest ogromna, więc z tym wszystko jest ok.)
noo ladnie a jakie masz chlodzenie i pamieci? ja mam hynixy 2.86ns i Silencera ile ci wyciaga w 3dmarku2003? wiem ze o kant nie powiem czego rozbic ten syntetyczny test ale jestem ciekaw bo SE kosztuje o 200-300 mniej niz PRO
chłdzenie to mam jedyne w swoim rodzaju :D. na oryginalne - tzn ten badziewny czarny radiator ze śmigiełkiem mam nałożony aluminiowy Titan (60x60x25 mm, 4900 obrotów) - przyczepione długimi wkrętami do drewna (może to niezbyt eleganckie, ale...). Dalej, na pamięci mam nałożone radiatorki. Na górę karty - czyli nie tam, gdzie jest radiator GPU mam położony na laminacie i przymocowany taśmami zwykły wiatraczek taki jak od zasilacza, ale... wyciąłem z niego ramki, jego wysokość i promień są idealnie takie, że dmucha \"nad\" wszystkimi radiatorkami pamięciowe. POnadto on jest podłączony do zasilacza zewnętrznego 12 V z dużym natężeniem, więc wieje też jakieś 5000 obrotów - nie wiem jak sprawdzić, ale sprawia tyle hałasu co Titan i tak samo boli przy uderzeniu :D (tu zabawna historia - wiatrak się grzeje i zastanawiam się jak go schłodzić :D).natomiast co do 3dmarka, to nie pamiętam ile było, wiem, że przebiłem jakieś tam testy z Chipa - Radeony Pro z 256 ramu przebiłem, do XT jeszcze mi brakowało.
no ja uzyskalem 6529 ale bylo to przy 433/780 i byly artefakty
co do chlodzenia to ciekawie :) niezly z ciebie adam slodowy :)
a no dziękuję :D. Niestetyż niedługo się to u mnie pobuja - mam już klienta na tą kartę i lecę na GF Fx 5900 XT. Niech mnie diabli, jeśli nie zrobię z tego Quadro 3000, 2000 albo \"chociażby\" Gf fx5950 ultra. A, właśnie - wacham się co do tego Silencera (rozumiem, że mówimy o Arctic Silencer cooler , czy czymś tam podobnym?). On ma sensowny wiatrak? Zaznaczam, że cisza w komputerze jest dla mnie tak ważna, jak zeszłoroczny śnieg :D. Dobrze chłodzi? I jak jest z dopasowaniem go do modelu karty graficznej ?
hehe no coz cichy jets na pewno, niestety moja karta krecila sie z nim prawie tak samo jak i bez niego... ponoc jest super, u mnie po prostu dziala i nie powiem zebym byl nim zachwycony, chce mu dolozyc jeszcze jeden wiatrak ktory tamtemu oryginalnemu by lekko pomogl :)
Cóż. no to jeszcze się długo będę zastanawiał nad nim pewnie. Acha, dwa tipsy, które jakoś mogą Ci pomóc. Po pierwsze tak mocno ta karta to się rozkręciła dopiero na sterownikach FireGL, po odłączeniu AGP fastwrites. Nie jestem pewien, ale MOŻE być tak, że FireGL podnosi nieco napięcia - zgaduję :D. A co do artefaktów... cóż, z moim radeonkiem było tak, że im lepsze chłodzenie, tym wyższy próg bez nich - więc pomyśl o tym dodatkowym wiatraku. W końcu się dochodzi do tego progu nie do przeskoczenia. Acha, w 3dmaxie artefakty pojawiają się jakieś 20 mhz \"później\" niż w grach/3dmarkach - warto to wziąć pod uwagę.
ja arty sprawdzam zawsze w programach maxymalnie obciazajacych grafe test nature z 3dmarka 2003 jak narazie dobrze wykrywa arty po przetaktowaniu rdzenia natomiast wszelkie gry wykryja pamieci...
no tak voltmod zawsze mozna zrobic ale ja tam sie za to nie biore :) moje krogulcze lapy zalutowalyby wszystko :)
Powiedz, może wiesz - jak dowiedzieć się, jakiej firmy kości pamięci ma np. karta Asusa oparta na FX 5900xt? na razie jedyne co się dowiedziałem, to to, że ma czas dostępu 2,8 ns, ale chciałbym jeszcze dowiedzieć się jaka to firma czy samsung, czy hynix......
nie dowiesz sie dopoki nie popatrzysz na kostki, jezeil przykleiles juz tam radiatory to dupa :( ale jezeli kleiles na tasme to zaden problem odkleic, na klej to troche bardziej klopotliwe, ale da sie odkleic (nie mozna odrywac tylko trzeba przesuwac i odejda, najlepiej jak zrobisz to chwile po pracy wtedy klej jest bardziej elastyczny...
poszukaj moze na stronie, moze asus uzywal kosci tylko jednej firmy...
greets
[Wyedytowany dnia 25-6-2004 > Quadysz]
to moj 600-tny post :)
Widzisz, cały problem to to, iż ja tej karty jeszcze nie mam - ja się na razie do niej przymierzam. W ogóle jest jakaś reuła, czy się samsungi czy hynixy czy inne posrtactwo lepiej poodkręcają? Bo jeśli różnice są znikome (a dotychczas i samsungi na starym FX5700 i hynixy na aktualnym Radku mi się ładnie podkręcały, zadowolony byłem, ale co dalej), to olewam temat i biotę bez zastanowienia. A jeśli są różnice... :D. Pozdrawiam i dzięki.
No cóż.... To przynajmniej wiem, czemu moja karta nie chce mieć \"performance improvment\" :D. Mam 4 potokowego Se, niemodowalnego do PRO. I to by chyba zamykało temat.
Dirty -> jakbyś znalazł cokolwiek o modowaniu FX\'ów to śmiało wlepiaj tu :D, też niebawem będzie potrzebne.
Z ostatnich newsów i doświadczeń - przeróbka na fireGL, czy to z driverami maxcowskimi czy bez zarówno w direct3d jak i openGL daje duużego kopa. Ale w 3dstudio 4 :). W 5 i szóstce nie sprawdzałem, wiem tylko, że różnica na standardowych catalystach i na Uniefied FireGL drv jest jednak sporawa - właśnie nawet we wspomnianym direct3d.
