Mam problem a mianowicie mam bryłe Boxa i tak robie sobie coś innego fale inne figury i musze wrucić do tamtego 1 boxa i dodać trochę lini ?? jak to zrobić?? bo ni jak nie chcą się dodać :((( Dopiero zaczynam moją przygodę z tym programem :) i taki banalny problem wyszedł//
ps: znacie jakiegoś tutka odnośnie robienia flagi na wietrze (narazie sobie radzę ale xd)??
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,3k
Zapewne musisz zejść na sam dół stosu modyfikatorów, ale to zależy od programu i czy po drodze nie "spłaszczyłeś"[merge] modelu.
Myślę że w twoim interesie byłoby zdradzić w jakim tajemniczym programie pracujesz.
max ripple:
max cloth:
powodzenia.
Edytowane przez sly
Używam "Autodesk 3ds Max 2011 32-bit" bo czytałem że najlepszy
Dzięki :)
Narazie zrobiłem wieżowiec xd
Edytowane przez wiru
Zgadza się - jest najlepszy... bezsprzecznie... cudowny... bezapelacyjnie... :/ - szczególnie ta "32-bitowa" część.
sly chodzi o to ze 42 bitowy Max jest zdecydowanie lepszy, nie wiem gdzie wyczytales tą informacje ze 32-bit jest najlepszy.
xd ja mam xp 32bit inny nie pudzie a mam 7 ale w 3/4 legalnego (wiem że to głupie xd) a chyba do moich możliwości narazie 32bit starczy (chyba)
Zacytowałem Cię tylko po to żeby zaakcentować głupotę jaką cytowałeś: "Używam "Autodesk 3ds Max 2011 32-bit" bo czytałem że najlepszy" - radzę Ci jednocześnie:
1. Nie czytać więcej tego kto napisał że Ten program jest najlepszy.
2. Ponownie przeczytać regulamin forum który zaakceptowałeś i zmienić nazwę wątku.
3. Popracować nad ortografią - przydatny będzie tu słownik zaimplementowany w przeglądarkę.
No dobra a mam pytanko co to za narzędzie
w 0:20 ??
@Edit: Jak zamienić zkonwertować animacje do filmu np avi?? by było przezroczyste !!
Post
w 0:20 ??
Chodzi ci o "yn hylel, em deża amtaryp tghat"..? - to "line" tool, w narzędziach "shapes". To dalej to modyfikator Lathe.
Jeśli nie znasz arabskiego to nie oglądaj marokańskich tutoriali na których nie widać interfejsu.
I zainstaluj sobie wreszcie ten słownik do przeglądarki.
@Edit: Jak zamienić skonwertować animacje do filmu np avi??
Wyrenderować z Maxa do sekwencji plików JPG lub PNG [F10] -> wczytać do programu VirtualDub ->exportować jako AVI.
Czyli co mam robić klatka po klatce 500 klatek i potem do vegasa i skleić do kupy??
Dokładnie tak. Nie chcę żebyś uznał mnie za faszystę ale też irytuje mnie twój sposób pisania. Zamiast pokemonów zastosuj znaki interpunkcyjne i formuj zdania jasno to na pewno lepiej się dogadamy.
Masz "Single", "Active segment", "Range" i "Frames". Zgadnij które zaznaczyć...
Range...
Oczywiście musisz też wskazać miejsce gdzie mają być zapisane pliki.
Pisz posty staranniej. Używaj przecinków, please.
[edit] sprytnie dopisałeś w poście "by było przezroczyste !!" - w takim wypadku renderujesz do PNG [w "setup" zaznaczasz "Alpha channel"].
[edit2] Potrzebujesz podpowiedzi jak zmienić nazwę wątku?
Edytowane przez sly
