Złączone obiekty w animacji ale bez "attach"
Witam. Mam dany obiekt składający się z paru obiektów (w tym przypadku skrzydło):
http://img684.imageshack.us/img684/7060/skr1.png
Podczas nadawania rotacji dzieje się rzecz następująca:
http://img339.imageshack.us/img339/2991/skr2.png
Czy i jeżeli tak to jak mogę zrobić aby skrzydło obracało się całe a nie obiektami ? Da się to zrobić inaczej niż opcją "attach" ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Wyświetleń 1,4k
Use Selection Center - Poszukaj tego w Helpie (F1). Jest to jedna z trzech opcji, które znajdują się obok listy Referencje Coordinate System na górnej belce.
Main toolbar (Use Selection Center), on Use Center flyout
The Use Selection Center button, available from the Use Center flyout, lets you enable rotation or scaling of one or more objects around their collective geometric center. If you transform multiple objects, 3ds Max calculates the average geometric center of all the objects and uses that for the transform center.
The axis tripod shows the center that is currently being used.
Pisze mi że niby ta opcja jest dostępna w "Main Toolbar" ale szukam i szukam i nic ... później jest coś o tym że jest ona dostępna z "Use Center flyout" jednak na stronie pomocy nie pisze gdzie się on znajduje.
Czy może mógłbyś mi podać ścieżkę do tej opcji ? Bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę ;
Edycja: Sorka, przejrzałem wszystko jeszcze raz i okazało się że jest ;/
Jednak żaden z tych trzech trybów nie działa tak jakbym chciał. Ja chcę aby jedna strona skrzydła była nieruchoma a żebym drugą mógł manipulować. Chcę zanimować machanie tym skrzydłem.
Edytowane przez Zernat
Zapewne masz pivoty nie w tych miejscach co trzeba i żadnej hierarchii.
