O co chodzi z rats nest?
Hej,
Podczas eksportu modeli do obj(gwobjexporter) wyskakuje mi komunikat: rats nest in model ...
Sprawdzałem model pod kątem podwójnych vertexów i innych cudów i niby wszystko jest ok ale ponieważ model ma iść do engine'u musi być nieskazitelny.
Czy ktokolwiek wie o co chodzi z tym rats nest? Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny :)
  • Wyświetleń 1,3k
http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=812767
"rats nest ins 2 parts" means:
your topology is not ok for this model, like 3 faces toucing one edge, or 2 faces (one flipped) touching one edge
if there are rats nests in the mesh, the exporter adds some vertices to correct this problem
same does "convert to poly":
- show statistics in viewport
- convert to poly
- if the vertex/face number is changing, you have a "problem"
a way to find the problem:
- delete a part of your model, export
- repeat this until you get no warning
- then you know the problem was in the last deleted part
backup you orig max-scene first !!
guruware
Rozumiem, że modyfikator STL Check i tym podobne cuda już testowałeś. :)
Dzięki. Stl check zawsze stosuję zanim model gdziekolwiek poleci. Dodatkowo w xnview jest kilka trybów wyświetlania które pokazują problemy, niestety niezbyt skutecznie.
Najlepszy sposób znalazłem na gameartisans, u mnie podziałało:
"- Put an STL-Check modifier on
- Set Errors to 'Multiple Edge'
- Set Selections to 'Select Edges'. Not Faces which is the default
- Uncheck 'Change Mat-ID' (just so you don't mess up your IDs)
- Check 'Check', and go examine the edge that it highlights"
