Ludzie pomocy - DR - textury !!!
Przewertowałem forum i nic nie znalazłem co mogłoby pomóc.
Komputer - Master jako główny, an pulpicie folder z projektem w którym znajdują się inne foldery z text, ies, max. itp.
W sieci 4 komputery slave które są spięte i renderóją w DR. Problem polega na tym, że ni cholery nie potrafię zamapować dysków tak aby slave'y czytały textury itp z pulpitu komputera Master i tu prośba do Was czy możecie krok po kroku opisać tę czynność lub może macie inny patent na ten bul głowy...
Z góry dzięki za info i pozdrawiam.
Dodam tylko spec. :Win7, MaxDesign2012, VRay2.0 na każdym z kompów.
  • Wyświetleń 1,5k
Ja to zawsze robiłem tak:
Na slave:
- Mój komputer -> Narzędzia (górne menu) -> mapuj dysk sieciowy
- Tam wybieram udostępniony folder z teksturami na Master
- w każdym slave ustawiam w maxie zmapowany dysk jako folder z texturami
W Master:
- Nie zapominamy o udostępnieniu folderu z texturkami (prawym -> wlasciwosci -> zakładka "udostępnianie" -> przycisk: "udostepnij" -> z wysuwanej listy wybierasz "Wszyscy" -> klikasz obok na "Dodaj" -> OK
- Ważne: w "centrum sieci i udostępniania" w opcji "Zmień zaawansowane opcje udostępniania" zaznaczamy "wyłącz udostępnianie chronione hasłem"
Edytowane przez Mr_SAN
Dzięki Mr_SAN za info
Na slave'ch mam maxa trial i go nie odpalam ze względu na licencje (firma) działa on tylo w tle - vrspawner i ciężko mi będzie ustawić w maksie zamapowany dysk z text. Ale gdzieś kiedyś słyszałem o pliku (.ini) który inicjuje, trzeba go napisać -( scieżkę dostępu do tex.)i wrzucić do rot folder max'a ale to tylko słyszałem... heh coś czuje że ten bul z texturami będzie nadal mnie prześladował...
Może macie jeszcze jakieś patenty lub spostrzeżenia na ten temat, będę
wdzięczny.
Spróbuj obczaić pliki ini w folderach swojego użytkownika:
users(użytkownicy)\username\AppData\Local lub Roaming\autodesk\3dsmax\
Coś w ten deseń - dokładnie nie powiem ponieważ nie mam przy sobie zainstalowanego maxa.
- udostepnij i zmapuj folder z projektem na komputerze na ktorym pracujesz jako np. "P"
- otworz projekt i uzywajac Asset Tracking zmien sciezke wszystkich plikow z C:\...... na P: (uzyj funkcji Retarget Common Root), zapisz scene.
- na slave'ach zmapuj udostepniony wczesniej folder pod taka sama litere jak na pierwszym kompie, w naszym przypadku "P"
powinno teraz dzialac.
jesli powyzsze jest zbyt somplikowane to zaloz na slave'ach uzytkownika o takiej samej nazwie na jaka logujesz sie na pierwszej maszynie i zaloguj sie na nie a pozniej skopiuj projekt na pulpit (sciezki musza sie zgadzac) moze pojdze ale nie gwarantuje.
