Obiekt 3D: Bongosy
Witam! Zabrałem się za modelowanie bongosów firmy DiMavery. Na pierwszym zdjęciu widać co zdąrzyłem zrobić od wczoraj a na drugim problem z którym nie umiem sobie poradzić. Zrobiłem z Tuby pół pierścienia i po zastosowaniu modyfikatora Symmetry w połowie pierścienia zrobiło się krzywo. Podejrzewam, że trzeba to jakoś zweldować ale jak powracam do EP to jest tylko aktywna połowa pierścienia. Jak to zrobić żeby wyrównać ?? Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 3,2k
daj symetry i collaps all a później usuń vertexy tam gdzie masz krzywo i powinno być cacy, bo odstępy sa w porządku
A jak to mam dokładnie zrobić bo nie kumam...? Zrobiłem to innym sposobem. Usunąłem TS'a i przekonwertowałem razem z symmenry do EP, zweldowałem wertexy i usunąłem te krawędzie i wertexy gdzie jest zaznaczone czerwonymi kółeczkami na zdjęciu, potem TS i wygląda dobrze, ale mimo wszystko interesuje mnie ta inna metoda;]
Edytowane przez wueres
Aha... no to w porządeczku ;] Dzięki :) Jutro myślę wrzucę pierwsze próby renderingu tymczasem spadam
Wrzucam Mały upload w modelowaniu i próbny render bo już chciałem to mniej więcej zobaczyć. Na pewno będę chciał zmienić tło. Dziś jeszcze wrzucę cały model. Pozdrawiam
wysoce skomplikowany model to to nie był ;)
membranę byś bardziej skórzaną zrobił
Co do skóry to racja, ale to tylko próbny render zrobiłem, żeby zobaczyć jak wyjdzie materiał chromu. Dzięki Sinnerslayer za zdjęcie. Myślałem, że dziś już będę miał to gotowe, ale zabiegany troche dzień i raczej nie dam rady. Wrzucam dwie refki i sądząc po nich to obręcz chyba jest dobrze, albo po prostu nie bardzo rozumiem i nie wiem jak to zrobić. Do tego jeszcze wczoraj próbowałem modelować te blaszki przykręcane do górnej obręczy, zrobiłem z linii, wyszło ok ale gdy je wyginam żeby dotrzeć do obręczy to się zniekształca siatka, może lepiej jak zrobię to ze zwykłego plane'a.
Wrzucam upload, dorobiłem blaszki... Jeszcze pomęcze się z materiałem membrany. Jak najlepiej go zrobić? A powiedzcie mi jeszcze jakie byście doradzili tło, żebym zrobił bo na białym to takie zwykłe.
Wrzucam próbny render i czekam na krytykę :)
