Znikająca pamięć
Witam.
Mam płyte Gigabyte X58 , windows 64 bit. 6 slotów na pamięci. Po obsadzeniu wszystkich slotów 5 i 6 pozostają wyłączone. Bios widzi i rozpoznaje wszystkie zainstalowane "kości" ale tylko cztery sloty są "enabled". Tak samo windows - rozpoznaje 9 GB ale dostepne jest tylko 6GB. Pamięci zamieniałem miejscami - wszystkie są OK.
Zupełnie nie mam pomysłu co może być przyczyną?
Edit:
Zadaje mi się, że przy wymianie procesora (wcześniej był i7 940) coś sobie Bios pozmieniał (taktowanie, mnożniki itd.) i teraz widzi tylko "dual channel". A ja nie mam pojęcia jak to wszystko poustawiać.
Edytowane przez Dynamico
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,9k
Zobacz czy podczas wymiany procka nie wygiales zadnego pinu w sockecie na plycie glownej. Gdzies czytalem ze czasem wlasnie to jest powodem znikania pamieci RAM.
Pozdrawiam,
S
Czasami trzeba zrobić reset biosu lub zaktualizować.
Zaktualizowałem bios bo wymagał tego procesor. Tak jak pisałem zarówno Bios jak i Windows rozpoznają podłączone kości pamięci i ich wielkość. Pokazują ogółem 9GB czyli tyle ile jest. Ale bios dwa ostatnie sloty wskazuje jako "disable" (?) a windows wykazuje pamięć ogółem 9GB - dostępne 6GB.
Dodatkowo w Bios znajduję informację, że pamięci pracują w "dual mode".
Nie jestem orłem w tych sprawach ale chyba bios sam rozpoznaje tryb pracy zainstalowanych pamięci i ręcznie nie da się tego nigdzie ustawić.
Jak zainstaluję wszystkie pamięci po uruchomieniu w pewnym momencie bios wyświetla komunikat "restore lost memory" i... się resetuje :-(
Jak wyjmę te kości, które nie są podłączane wszystko pracuje normalnie.
Pierwszy raz się spotykam z takim problemem.
jeśli to płyta gigabyte to postaraj sie włączyć tryb flex... zyskasz całośc ramu kosztem double or triple channel
miałem podobny problem okazało się ze kości nie są kompatybilne z płyta gl i odesłałem
czyli masz 4x 2gb + 1x 1gb?
3x2GB + 3x1Gb
Coś się z biosem porobiło bo wykrywa te pamięci, że są zainstalowane, prawidłowo odczytuje ich wielkość, tylko w automacie przełącza się na dual channel i kropka.
Można np tak
baterię na 30s wyciąg tylko wszystko wróci do ustawień fabrycznych (domyślnych)
jak nie da rady to przedmuchaj sloty na ram
