swiecenie kolorem
chce uzyskac taki efekt w Lightwave.
[ATTACH=CONFIG]83184[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83185[/ATTACH]
Uzywajac GI i Luminosity nie wychodzi tak ladnie jak w zalaczniku. Jak zrobic by efekt byl taki, a jednoczesnie render i obiekty nie byly wyzarte-wypalone?
prosba o pomoc :)
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
Czołem.
Nie ma w tych przykładach specjalnej filozofii, fotki oświetlane są standardowo czy to panelami GI czy do fizycznymi światłami nie ma to znaczenia, i po prostu przy uruchomieniu GI chociażby Final Gather, obiekty które są kolorowe a do tego w Surface mają dodane nieco Lumi odbijają kolor i tyle. Warunek w ustawieniach Final Gather musi być kilka odbić a nie 1 czy 2 myślę, że koło 8 wystarczy i wsio.
Dokładnie jak w realnym świecie też kolorowe obiekty zabarwiają światło, jeśli używasz Kray to można do obiektu który ma świecić dodać jeszcze Power Shader w Native LW tak bezpośrednio nie ma czegoś takiego ale podejrzewam, że Nodami coś by zakombinować.
A generalnie co chcesz osiągnąć?
Dziękuję wam za pomoc!!!!!
Chcę osiągnąć podobny efekt jak powyżej i cos żle robię :(
moje testy z luminosity i bez (scena z forum NT).
[ATTACH=CONFIG]83251[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83252[/ATTACH]
Nie wiem jak zrobic aby kulka swiecąc nie zmieniala swego wyglądu. Z czerwonego robi sie wsciekly yellow????
…ooOK :)
potrzebna Ci mozliwosc izolowania objektu przed kamerą...
Powiel w M kulke na dwa objekty/layersy + daj tej nowej inny material w ktorym uzyjesz luminosity (mozesz tez ja delikatnie fizycznie zmniejszyc).
Wroc z powrotem do L - masz dwie kulki.
Kulkę w ktorej jest wlaczona luminosity UKRYJ! przed kamerą
object/properties/render tam masz opcje unseen by camera - zaznacz to.
Dla tego objektu wylacz jeszcze opcje na samym dole zwiazane z cieniami.
W drugiej kulce widocznej dla kamery ustaw material bez luminosity.
powinno byc ok!
Edytowane przez qbaqbaMAX3D
zobacz co zacznie się dziać gdy odpalisz opcje Use Transparency w Gi nawet przy malych wartosciach Indirect Bounced. Czasy padną na amen ale kolor i atmosfera np. z HDRki bedzie wszech obecny.
Tylko zamiast podbijac luminosity (wystarczy 5-15% ale powyzej zera) zwiekszasz diffus lub na kanale mapy dajesz wyzsze wartosci niz 100 lub podbijasz blendowaniem. // tyczy sie sphery z hdr //
z transparency
[ATTACH=CONFIG]83602[/ATTACH]
i bez
[ATTACH=CONFIG]83601[/ATTACH]
qba - dzięki za scenę i łopatologię :)
więcej w temacie samej sceny napiszę w zaległym temacie "Dielectric NODE - blur skalowanie"
ale to podczas lub po świętach.
WESOŁYCH ŚWiĄT!!!!!!
faktycznie "wali colorami"
i tak na prawdę bardziej zwalnia przy transparentnych obiektach
dzięki Kazka :)
