zestaw do renderingu - 1000/2000Zł - zajrzj jak możesz
Chcę kupić sobie kompa do renderingu za 1500 - 2000 zł. O ile da się to zrobić za tyle kasy :/ Mam już kilka pod zespołów z innego kompa i nie chciałbym z nich rezygnować ze względu na ograniczony budżet. Mam już: Kartę graficzną - ati diamond radeon hd 5770 gddr5 zasilacz OCZ 600 wat 2 dyski twarde - 250gb i 1tb nagrywarkę - mniejsza z tym jaką cooler xtreme freezer kartę dźwiękowa - tez chyba nie ma znaczenia Nie wiem tylko jaki kupić CPU i płytę główną oraz ram. Bardzo bym chciał aby to była płyta obsługująca 64 bit-y i dużo ramu (tak do 32GB) Jednak na razie z jedną kością (8gb). Ram dokupię jak będzie kasa.
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 3k
obawam się ze musisz celować w 4gb i jakiegoś AMD z tanią płytą.
Co to dokładnie za kość ? Jeżeli to faktycznie pojedyncza 8GB kość to będziesz miał problem z Dual Channel. Musisz dokupić drugą prawie identyczną żeby Dual działał optymalnie, a musi bo dzisiaj bez Dual Channel to kompy praktycznie nie działają. A, że chcesz 32GB to musisz kupić jeszcze dwie czyli w sumie 3 x 8GB. Do czego właściwie masz zamiar wykorzystać taką ilość ramu ? Tyle MB to mają dyski SSD. Obsł 64 bitowego systemu nie zależy od płyty tylko od procesora i nie jest to żadne kryterium bo dziś wszystkie obsł 64 bity.
Z takim budżetem to właściwie tylko AMD. Polecam zestaw z mojego podpisu oczywiście bez Katany (czy tobie przypadkiem nie chodzi o Arctic Cooling Freezer Xtreme ?) i z większą ilością ramu (jeżeli uważasz, że wykorzystasz więcej niż 4gb). Ale kup tę pastę co ja mam tylko upewnij się z jakiego materiału jest zrobiona podstawa twojego coolera bo Liquid Pro jest w dwóch wersjach do miedzi i alu.
ASRock 890GX Pro3 - 420zł
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=890GX Pro3&cat=Specifications
AMD BULLDOZER FX-8120 3,1GHz x8 BLACK AM3+ - 870zł
CORSAIR VENGEANCE 2x4GB 1866MHz CL9 - 2x290zł (580zł)
Razem:1870zł
Ewentualnie możesz wziąć Phenoma II X4 960T i odblokować 2 rdzenie, będziesz miał 6 rdzeniowca za niecałe 500zł.
Sprawa rozwiązana poprzez prv z ola-f. Ale co do tego Phenoma II X4 960T co pisze ApaczoS to z kupnem, uważam, że nie będzie większych problemów. O ile wejdzie na rynek. Czy to jest ten sam procesor o którym mowa? Co do tego zastawu o którym pisałem z ola-f To uważam że ten zestaw będzie trochę lepszy
http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/3220736_mapa
http://allegro.pl/asrock-890gx-pro3-ddr3-2x-pci-e-16x-vga-s-am3-i1973030668.html
http://www.ceneo.pl/Pamieci_operacyjne;szukaj-amd;017P1-51223P2-7955.htm
Co o tym sądzicie? Akurat zamykam się w budżecie 1500 zeta. Przyjrzałem się temu co napisałem i było trochę bez sensu - teraz jak już mam czas wprowadziłem poprawki. Trochę chaotycznie piszę ale jak już pisałem jestem zawalony robotą.
Edytowane przez P.I.W.O.
zainteresowanie tematem
Phenom II x4 960T już jest na rynku:
http://www.morele.net/amd-hd96ztwfgrbox-427849/
Buldozer i Phenom II to dwa różne procesory. Pod tego asrocka oba będą pasować z tą różnicą, ze Phenom II pracuje natywnie z pamięciami 1333Mhz a Buldozer 1866Mhz i pod niego takie najlepiej brać, nie 1600Mhz. Można oczywiście ale po co? zawsze to jakiś tam spadek wydajności, mały ale zawsze. Możesz co prawda podkręcić ramy ale znowu, po co, skoro za kilka złotych więcej masz 1866Mhz.
Masz całkowitą rację. Nie mogę namierzyć tego buldozera w żadnym sklepie online. Ram już znalazłem (1866mhz)
http://www.ceneo.pl/10661403
Ciekawostka Phenom II x4 960T
Ja na swoim x6 1055 4,3ghz uzyskalem 7.57 co prawda bylo to sporo czasu temu ale obecna roznica w cenie to ok 120zl na korzysc 960t. Uwazam ze procek jest godny zainteresowania i na ten czas wybralbym ten model a nie 1055.
Calosc plywa na wodnym chlodzeniu temperatury w granicach 40 stopni w stresie, pewien okres chodzilo wszystko na powietrzu i resultaty byly porownywalne lub minimalnie slabsze z racji wiekszej temperatury.Tyletylko ze trzeba wziasc pod uwage ze mozesz trafic kiepski model i wtedy z podkrecaniem moze byc ciezko.
Chłopaki o co chodzi z tym odblokowywaniem rdzeni? Rozumiem że ten x4 960T to jest taki sam procesor jak jakiś droższy sześciordzeniowiec, tylko AMD zablokowało 2 rdzenie dla niższej pólki cenowej? Jak to się robi - mechanicznie czy jakimś software'm?
Potrzebna jest plyta glowna z mozliwoscia odblokowywania dodatkowych rdzeni ,teraz wiekszosc jest w tego typu gadzet zapotarzona. Umnie np jest przelacznik na plycie w biosie tez sa dodatkowe funkcje.
Ale jest jeden szczegół pomiędzy tym
http://www.proline.pl/?prodid=AMD+FX-8120
a tym:
a mianowicie to chodzi mi o cenę
po za tym ten drugi według tego artykułu:
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/19/amd-phenom-ii-x4-960t-potencjalnie-szesciordzeniowy-procesor-nie-trafi-do-sklepow.aspx
z resztą jak już wspomniano na poprzedniej stronie można odblokować 2 rdzenie i mieć za jakieś 500 x4 przerobionego (już w domu) na x6 i mieć nie 3.0ghz a 4,2ghz.
Teraz mi powiedzcie co mam wybrać - wymień za i przeciw. Owszem ten 8rdzeniowy jest bardzo fajny ale jest także cena, a ja jak widać w tytule posta że mam ograniczony budżet i bardzo chcę się w nim zamknąć/zmieścić.
Za 960T:
- mozliwosc odblokowania dwoch dodatkowych rdzeni
- cena
- mozliwosc efektywnego podkrecania
- dobra wydajnosc
Przeciw 960T:
- doczytalem na kilku forach ze sa ta niedorobione X6 i jest 1% szansa ze nie uda ci sie odblokowac tych rdzen :).
Za AMD X8 FX-8120 :
- nowy procesor , istrukcje mozliwosci (prawdopodobnie wraz z wejscie nowego windowsa i optymalizacja sterownikow wzrosnie wydajnosc)
- dobre mozliwosci jesli chodzi o oc
Przeciw AMD X8 FX-8120 :
- pradozernosc
- cena/wydajnosc
- przecietna wydajnosc -> http://img.techpowerup.org/111025/cinebench.jpg 8 rdzeni oc 4,8ghz i na takim wysokim zegarze ledwo 7,55. Jak na X6 na 4,3 mozna taka wydajnosc uzyskac. Choc zeby bylo sprawiedliwie nie kazdego phenoma II pogonisz na takie takty.
Jak juz wczesniej napisalem jesli masz ograniczony budzet to bez zastanowienia powinienes celowac w 960t. Jesli natomiast te kilkaset zlotych nie zrobi roznicy to bierz 8120 moze wydajnosc z biegiem czasu zostanie delikatnie poprawiona (choc to malo prawdopodobne).
@Predator właściwie wyczerpał temat. Dodać mogę, że kupując 960T na boxowym chłodzeniu właściwie tylko odblokujesz rdzenie, o podkręcaniu raczej mowy nie będzie, ale to dotyczy każdego proca, więc dodać należy koszt chłodziwa(na początek za 150zł wystarczy spokojnie) o ile będzie kręcony.
Delikatnie można za to przyoszczędzić na ramach, 1333Mhz będą tańsze czy 1600Mhz(gdy będzie proc kręcony).
tak więc biorę AMD Phenom II X4 960T.
Jednak czy to będzie wszystko ładnie chodzić?
co mam:
Ocz 600wat
hd radeon ati diamond 5770 hd gddr5 1gb
karta dźwiękowa creative 5.1 live
2 dyski hdd - pierwszy ma 1tb drugi 250gb
nagrywarka kombo
co dopiero kupię:
http://allegro.pl/listing.php/search?category=4227&order=pd&string=AMD+Phenom+II+X4+960T&change_view=1
jeszcze nie wybrałem
asrock 890gx extreme 3
no i ram którego już nie wrzucam.
Ostatnie pytanie i temat do ostatecznego zamknięcia, czy wszytko (po zakupie i złożeniu) będzie ze sobą bez problemu funkcjonować, mam na myśli cpu i gpu czy to sie nie bedzie gryźć.
Nic sie nie powinno gryzc. Jedyne co to sprawdzilbym na stronie producenta plyty glownej czy pamieci ktore kupiles/kupisz wspolpracuja poprawnie z tym modelem plyty glownej. Zazwyczaj rozniez producent plyty podaje rodzej testowanych procesorow. Dobrze byloby tez poczytac opinie posiadaczy na temat samej plyty glownej czasem cos ciekawego mozna sie dowiedziec. Kopalnia wiedzy rowniez sa informacje o aktualizacjach biosu , informuja o poprawkach jak rowniez mozna wywnioskowac z jakim rodzajem sprzetu dany modele ma problemy (jesli takie wystepuja).
Edytowane przez Predator
