Jak naprawić uszkodzony plik *.max. Skosował się podczas odinstalowywania pewnego pluginu (nie wiem co za mądry człowiek go sporządził, że podczas odinstalowywania go wywala cały katalog scenes i plugins ale niech mu głupota lekką będzie), odzyskałem pliki pewnym fajnym programikiem ale kilka jest uszkodzonych, max pisze, że nie może załadować tych scen. Czy istnieją jakieś aplikacje do tego typu operacji?
  • Wyświetleń 1,3k
raczej dziwne. winda nie powinna zezwalac na usuniecie pliku i/lib katalogu zmienionego po instalacji danego softu ktory go stworzyl. bycmoze sa wyjatki.
jesli miales ustawiony autosave to poszukaj w katalogu max root > autosave.
plik moze byc zle `odzyskany` lub uszkodzony podczas zapisu lub przez samego maxa. tu raczej nie ma rozwiazan zbyt wielu. mozesz probowac zrobic merge do nowej sceny.
Niestety, wszystko \"File Open Failed\". Niech to czarna inkwizycja... chyba zaczne zbierać na adwokata...
Próbwałem merge.
Pomyślałem o jakimś konwerterze z *.max na inne formaty ale nie za wiele o tym wiem, więc może jakieś propozycje macie Panowie?
nie trac czasu. rob scene od nowa. zainwestuj w awaryjny dysk. ustawiaj na przyszlosc auotsave`a i czesto zapisuj scene z nowym numerkiem.
a sie jeszcze tak zapytam dla pewnosci: czy w tej scenie byl uzyty owy plug?. byc moze brak pluga powoduje blad, chociaz wtedy merge powinno dzialac.
Nie był użyty ten cho/fe-lerny plugin.
Pliki musiałem odzyskiwać bo się po prostu skasowały, zrobiłem błąd, że zaczełem cudować na tym dysku i podejrzewam, że po prostu ja je uszkodziłem nadpisując na nich nowe dane więc nic się nie da z nimi zrobić. W sumie te sceny, które mi się podobają - odzyskałem.
Dzięki za zainteresowanie i pozdro
