Modeluję sobie kółka do samochodu. I jak jest już gotowy obiekt nakładam wygładzenie lub nie w zależności od potrzeb, oddalem się żeby zobaczyć jak to wygląda i okazuje się że sam kształt jest jak trzeba ale kolor jest jak by to powiedzieć "zepsuty" mianowicie obiekt jest w kolorze gradientu - niezależnie od tego jaki kolor ma prymityw lub jaki jest materiał. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje. Udało się mi zrobić screen ale z użyciem światła.
[url]http://imageshack.us/f/851/czemutakjest.png/[/url]
Edytowane przez P.I.W.O.
screen
  • Wyświetleń 957
Albo oświetlenie tak Ci zacienia obiekt, albo po którejś operacji masz odwrócone polygony.
Zaznacz wszystkie polygony, i z rollouta Edit Polygons wybierz Flip. Jeśli nie będzie lepiej, możesz kliknąć jeszcze raz, żeby wrócić do poprzedniego stanu.
flipowałem i efekt jest taki że ten "dziwny" kolor zamienia się miejscami.
Nic nie jest przysłonięte, wszystkie obiekty już utworzone są normalne, ale te co tworzę (w tym samym pliku/projekcie) właśnie tak się "zachowują" - że tak to ujmę.
Myślę że coś jest włączone, nie wiem tylko co, ale z tego co się orientuję to niczego przypadkiem nie klikałem.
Nawet jak nakładam shell dzieję sie to samo.
zapomniałem dodać że używam vray-a 2.0
daj defaultowe światło viewporta ...:)(lightning &shadow)illluminate default light. Viewport to viewport ,a nie okno rendera:)
Dobra jest jak wcześniej, czyli jak mówisz na:
ale nie wiem dokładnie o co chodzi z Viewport to viewport?
