Witam serdecznie. Problem mam z wyrenderowaniem sceny. Poświęciłam na ten projekt sporo czasu, a muszę go jak najszybciej wyrenderować.Robiłam go w maxie 2009 x64 i Vray 1,5 sp2. Wszystko było ok, ale padł mi system. Więc musiałam przeinstalować go i zainstalowałam sobie maxa 2010 x64 i vraya 1,5 sp4. I tu pojawił się problem, gdyż render idzie niesamowicie wolno, to w dodatku renderuja mi czarną stronę. Nic tylko ciemność... W czym może być problem? Wie ktoś jak można go rozwiązać? Będę wdzięczna za pomoc. Raczej nie jest to problem sprzętowy. windows 7 64 bitowy, karta ati hd 5770, procesor intel core I7 - 870, pamięć ram 16 GB. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,5k
oryginalny software? na nieoryginalnych vrayach był problem z prędkością
Trial. Z tym, że prędkość nie jest najważniejsza w tej chwili.
Głównie chodzi o to, że renderuje czarną stronę i nic się nie pojawia wraz z postępem renderu :(
A ogólnie cokolwiek Ci się renderuje na tej nowej instalacji? Jeśli tak to można, w ostateczności, wrzucić obiekty do nowej sceny i jeszcze raz poustawiać ustawienia v-raya i światła.
Praktycznie nic się nie renderuje. Pojawiają się jedynie pojedyncze piksele.
pokaż jakiś render z pikselami. w zakładce Settings>System zaznacz żeby pokazywał okienko VRayLog i sprawdź czy podczas renderowania nie wyskakują jakieś komunikaty na czerwono
Na czerwono nic nie ma.
Pojawia się jeszcze inny komunikat.
W zał
wygląda na to, że liczy poprawnie (light cache w pierwszej kolejności), ale faktycznie z jakąś masakryczną prędkością. na Twoim miejscu zresetowałbym vraya (w ogólnych opcjach wybrać scanline a potem znów vray) i ustawił wszystko od nowa - nie powinoo być tego zbyt dużo. jeśli to nie pomoże to faktycznie może to być kwestia złej wersji, tym bardziej że inne sceny renderuje podobnie, jak piszesz. wtedy niestety trzeba szukać innej,
p.s. spróbuj w ustawieniach light cache zmienić Number of Passes na 4, ogólnie ta wartość powinna odpowiadać ilości rdzeni procesora jeśli się nie mylę. widzę też że max pogubił ścieżki do proxy które masz w scenie, spróbuj ustalić je na nowo choć wątpię że to może mieć jakiś wpływ na prędkość
Edytowane przez polka dot
Z doświadczenia wiem że LC liczy się bardzo długo w przypadku trawy, włosów itp wielopoligonowej geometrii. Jeśli masz tam jakieś trawki to wyklucz je ze wszystkich obliczeń GI, wyłącz im cienie, reflection itp i zobacz czy pomoże.
spróbuj też odznaczyć "store direct light" w Light Cache i wyłącz prefilter i use for glossy rays
możesz tez spróbować tego pluginu:
http://solidrocks.subburb.com/
jak pójdzie to znaczy, ze masz coś źle ustawione.
Witam.
Nic nie pomagało...
Zainstalowałam Vraya 1,5 sp5 i jest lepiej. Nie ma czarnej strony, ale render i tak trochę wolniej idzie niż jak miałam Maxa 2009 i Vraya 1,5 Sp2. No i sama scena przy obracaniu nie chodzi płynnie. Przeskakuje i przy przesuwaniu obiektów nie chodzi jak powinna przy tym sprzęcie. Co może być przyczyną? Ciężko się pracuje i jest to strasznie irytujące :(
Przy bardzo rozbudowanych scenach na maxie 2009 nie miałam takich problemów :(
Hej mam również problem z renderem w vray: pojawiają się jasne plamy na przeszkleniach i nie moge sobie z tym poradzić, bo swoja przygode z 3ds max dopiero zaczynam. Może macie jakies rady co z tym zrobić. Pozdrawiam ps. jest to render budynków które mają być zupełnie przezroczyste, i w efekcie koncowym pojawiają się takie jakby skupione wiązki światła w licznych miejscach....
Nona może brakuje Ci jakiegoś sterownika i nie jest wykorzystywany cały potencjał komputera?
Ntkaa - musisz pokazać render i ustawienia. Bardzo możliwe że chodzi o caustics.
