[MaxScript] Blad przy wywolaniu funkcji
Ostatnio postanowilem zapoznac sie z MaxScriptem. Jako ze zaczynam kompletnie od zera, wiec na poczatek wzialem sie za prosty skrypt:
rollout rename_obj "Quick Rename" width:300 height:100
groupBox grp1 "Categories" pos:[16,8] width:272 height:72
button btn_props "[Prop]" pos:[96,32] width:52 height:35
button btn_set "[set]" pos:[160,32] width:52 height:35
button btn_photo "[Photo]" pos:[224,32] width:52 height:35
button btn_product "[Product]" pos:[24,32] width:64 height:35
-- DEFINE 'RENAME' FUNCTION
fn renameIt objName = ( -- function "rename"
global objName
for i in selection do i.name = uniquename objName
)-- end
on btn_photo pressed do renameIt "[Photo]"
createDialog rename_obj
Jak dla wprawnym Maxscripterow, nie ma tu nic skomplikowanego... Jednak kiedy probuje go wykonac Listner wywala mi oto taki blad:
[color=#ff0000]-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: D:\Moje projekty\QuickRename1.ms; position: 591; line: 17
-- Type error: Call needs function or class, got: true
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: D:\Moje projekty\QuickRename1.ms; position: 628; line: 18
-- Syntax error: at name, expected while
--  In line: createDialog r[/color]
Gdyby ktorys z doswiadczony forumowiczow bylby tak mily powiedziec co i dlaczego jest zle, skad ten error bede wdzieczny :)
  • Wyświetleń 2,2k
Funkcje rolloutu powinny być wewnątrz definicji rolout
global objName
)-- end
OK mam kolejny problem, ktory moze ktos pomoglby rozwiazac. Ogolnie powyzszy skrypt ma dodawac dodawac prefix [jakas nazwa] do oryginalnej nazwy obiektu i potem jako sufix kolejny numer. Niestety chyba nie do konca rozumiem jak dziala, albo po prostu to nie dziala tak jak ja mysle ze dziala:] wiec mam taki kawalek kodu:
global objName= "[Photo]"
for i in selection do i.name = objName + uniquename i.name
No i prawie robi to co chce zeby robilo. Otoz dla kazdego wybranego obiektu dodaje prefix [Photo]Oryginalna nazwa obiektu ale problem jest z sufixem. Zamiast zwiekszac sie co 1 na kazdym wybranym obiekcie, zwieksza sie tylko na pierwszym obiekcie a dla pozostalych przypisuje taki sam, czyli jesli dla pierwszego obiektu suffix byl 2 nastepne obiekty zamist miec 3,4 itd. maja tez suffix 2. Ogolnie pewnie moglbym sobie z tym poradzic dodajac ten sufix w nastepnej petli, ale jestem ciekaw czy da sie jakos to zapisac w jednej linii jak probowalem powyzej i zrozumiec co zrobilem zle
narzedzie do zmiany nazw obiektow juz jest w maxie (Tools > Rename Object...) wic mam nadzieje, ze piszesz ten skrypt zeby pocwiczyc :)
w max 2011 skrypt działa
natomiast
po wielokrotnym wywołaniu daje nazwę obiektu: [Photo][Photo][Photo][Photo][Photo]091
wcześniej było dobrze:
na początku skryprowania proponuję Ci pisać jak najprościej, czyli nie oszczędzać linii, rozbijać operacje na prostsze (wydzielać je)
kondensowanie kodu zmniejsza jego czytelność
