  • Wyświetleń 1,2k
najprawdopodobnie nie z detachowales vertexow i przy pzrzesuwaniu zrbil sie taki kwiatek daj w unwrpaie edit i zaznacz te poligony nastepnie daje detach i ustaw na mapowaniu. jesli to nie to to przesli j jakises inne screeeny bo z tych nie zabardzo wiadmo o co chodzi ......pzdr boner
yyy ... ale zakreciles ...Nic nie daje mi etachowanie elementow..nawet jak mam
kazdy poly osobno to tak samo jest ...
Jak inne screeny ..?
Na unvrapie mam wszystko ok a jak wsadze to w texportera to sie kaszani..
jak jest to ukazane na dolaczonym obrazku ...
moze sprobuj zapsiac unwrapa daj nastepnie modyfikacje poly na nowo i wtedy wczytaj tego unwrapa,jesli to nie to to nie mam pojecia o co chodzi
Poprzeglądaj w Edit Unwrapa wszystki ID materiałów, może tam się coś niepowołanego schowało.
Ewentualnie przy używaniu texportera sprawdź czy nie zaznaczyłeś czasem jakichś zbędnych poligonów.
Trudno powiedzieć przy tak małej ilości informacji...Jeżeli używasz MeshSelect a potem Unwrapa to sprawdź czy coś się nie zaznaczyło w mesh select, posprawdzaj wszystkie Id polygonów czy są dobrze przypisane...Coś w tym stylu, pokombinuj :)
Powodzenia
hmmm..dzieki za rady ale nic nie pomoglo ..
ID jest takie samo dla wszystkich poly ...
Nie uzywam meshSelect .....editPoly
Nie ma zadnych zbednych poligonow .... kazda scianka jest zmapowana .. ;/
No nic ...w sumie w PSie to zamalowałem..i zbyt nie przeszkadza to w texturowaniu...
cos musialo pojsc zle ....widocznie tak mialo byc ;p
Dzieki bye !
