3d max. mirror problem
Proszę o pomoc. 3d max. kiedy używam do obiektu mirror (z opcją copy) to mój nowopowstały, skopiowany i obrócony obiekt ma częściowo niewidoczną siatkę. dzieje mi się tak od niedawna. zamiast tego używam symmetry jednak czasami jest to uciążliwe, bo później trzeba obiekty rozdzielać a kiedy jest ich więcej to po prostu niepotrzebna robota.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
przekonwertuj obiekt do editable mesh a potem z powrotem wróć do editable poly, czasem pomaga.
+ dodatkowo reset xform. Możesz też wyeksportować do obj. czy fbx i zaimportować z powrotem - jeżeli masz taką możliwość, tzn jest to zwykły model bez np. ogarniętego skina czy czegoś w takim stylu. W tym wypadku chyba spokojnie możesz tak zrobić.
A co do symmetry - wystarczy włączyć weldowanie i będzie działać jak mirror. :)
dzięki Panowie za podpowiedzi. Niestety nic z tego nie działa. Tzn eksportowania do obj nie próbowałem, ponieważ mi chodzi o to, że mam tak ze wszystkim co robię. nie chodzi o tą pojedynczą scenę. nie uśmiecha mi się eksportować wszystkiego ;) konwertowanie do mesh i z powrotem do poly już wcześniej próbowałem - niestety nie pomaga.
Miłosz z tym włączaniem weldowania chyba chodzi mi o inną sytuację. chodzi mi to, że jak dam symmetry na obiekt, stwarzam dwa identyczne obiekty które jednak są połączone i jeśli chcę korzystać z nich osobno to muszę użyć detach i ustawić temu nowemu pivot na miejsce itd. z tego co się bawię, nie da się tego zmienić. a w mirror nowy obiekt od razu jest osobno i ma swój pivot :)
nie uśmiecha mi się przeinstalowywać maxa :/ instalowałem jakieś pół roku temat a problem mam od 2-3 tygodni.
Ach, rozumiem już. Myślałem o modyfikatorze mirror, a nie narzędziu. :) Zobacz jak będzie z innym sterownikiem wyświetlania, próbowałeś?
A to czasem nie wina sterowników grafiki? Zobacz czy na direct3d też Ci się to dzieje?
Sz.
Miłosz3ds mój błąd - nie opisałem dokładnie, że chodzi o tool'a :)
Panowie trafiliście z tymi sterownikami. na direct działa dobrze. czy to znaczy, że mam zaktualizować sterownik grafiki? z czym się wiąże ten problem?
Spróbuj najnowsze sterowniki Nvidii zainstalować. Service packi wszystkie mamy :> Jaka karta graficzna?
