V-Ray RT 2.40.03 nie działa
znowu problem, wybaczcie że was tak męcze :P
tak jak w temacie, V-Ray RT 2.40.03 nie działa, puszczam render, otwierają się okienka i nic, nic się nie dzieje, pasek stanu się nie przesuwa a obraz jest cały czas czarny
  • Wyświetleń 2,3k
Ok kilka pytań.
1.Jaką masz kartę graficzną?
2.Dodałeś ją do urządzeń OpenCL?
3.Próbowałeś ruszyć na procku RT?
Swoją drogą mam też własny problem, bo mi RT rusza ale po kilu, uważam nie potrzebnych, zabiegach. Po pierwsze muszę ustawić distributed rendering i wpisać swoje IP. No i jak już mam distributed rendering to muszę ruszyć serwer stand alone. Na dodatek mimo że w okienku serwera wszystko jest w porządku, to czemu zawala mi całego proca, a nie kartę graficzną?
Tutaj kod z okienka serwera V-ray Stand Alone
[2013/Mar/11|08:17:52] Reading configuration from "C:\Program Files\Chaos Group\
V-Ray\RT for 3ds Max 2012 for x64\bin\/vrayconfig.xml"
[2013/Mar/11|08:17:52] ===============================================
[2013/Mar/11|08:17:52] V-Ray RT render server, version 2.20.02 for x64
[2013/Mar/11|08:17:52] Copyright © 2000-2010 Chaos Group Ltd. All rights reser
ved.
[2013/Mar/11|08:17:52] Use -credits option for additional third-party copyright
notices.
[2013/Mar/11|08:17:52] Build from Feb 15 2013, 20:46:50
[2013/Mar/11|08:17:52] Compiled with Intel C++ compiler, version 12.1
[2013/Mar/11|08:17:52] Operating system is Microsoft™ Windows™, version 6.
1, Service Pack 1
[2013/Mar/11|08:17:52] V-Ray core version is 2.00.01
[2013/Mar/11|08:17:52] Loading plugins from "C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\
RT for 3ds Max 2012 for x64\bin/plugins/vray_*.dll"
[2013/Mar/11|08:17:52] 117 plugin(s) loaded successfully
[2013/Mar/11|08:17:52] Finished loading plugins.
[2013/Mar/11|08:17:52] Entering server mode - waiting for render requests on por
t 20206. Press Ctrl+C to exit.
[2013/Mar/11|08:17:59] Starting DR session from 10.0.0.4
[2013/Mar/11|08:17:59] Receiving DR scene from 10.0.0.4
[2013/Mar/11|08:17:59] warning: DR request received from 127.0.0.1, but currentl
y busy with 10.0.0.4
[2013/Mar/11|08:17:59] Reading scene file "C:\Users\Kosa\AppData\Local\Temp\vrsc
ene.txt"
[2013/Mar/11|08:17:59] C:\Users\Kosa\AppData\Local\Temp\vrscene.txt: done [ 0h
0m 0.0s]
[2013/Mar/11|08:17:59] Scene file parsed successfully in 0.0 s.
[2013/Mar/11|08:17:59] Scene created successfully.
[2013/Mar/11|08:17:59] Objects in scene: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Starting render sequence.
[2013/Mar/11|08:17:59] Preparing renderer...
[2013/Mar/11|08:17:59] Preparing scene for rendering...: done [ 0h 0m 0.0s]
[2013/Mar/11|08:17:59] CUDA renderer requested.
[2013/Mar/11|08:17:59] 1 plugin(s) loaded successfully
[2013/Mar/11|08:17:59] CUDA renderer plugin successfully loaded from "C:\Program
Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2012 for x64\bin\/rt_cuda.dll"
[2013/Mar/11|08:17:59] CUDA renderer plugin instance successfully created.
[2013/Mar/11|08:17:59] EXT_RTOPENCL interface obtained successfully from CUDA re
nderer plugin instance.
[2013/Mar/11|08:17:59] ========================
[2013/Mar/11|08:17:59] Starting frame 0.
[2013/Mar/11|08:17:59] warning: Camera FOV is too small, possible round-off erro
rs.
[2013/Mar/11|08:17:59] Preparing scene for frame...: done [ 0h 0m 0.0s]
[2013/Mar/11|08:17:59] Compiling geometry...: done [ 0h 0m 0.0s]
[2013/Mar/11|08:17:59] Building SDTree for GPU
[2013/Mar/11|08:17:59] Running RTEngine
[2013/Mar/11|08:17:59] Initializing CUDA renderer (single kernel version)...
[2013/Mar/11|08:17:59] Querying for CUDA devices...
[2013/Mar/11|08:17:59] Successfully parsed environment variable VRAY_OPENCL_PLAT
FORMS_x64
[2013/Mar/11|08:17:59] Device GeForce GTX 285 has compute capability 1.3
[2013/Mar/11|08:17:59] warning: WARNING - not using device GeForce GTX 285 since
it does not support a minimum of 2_0 architecture
[2013/Mar/11|08:17:59] warning: There is no device supporting at least CUDA 2.0.
[2013/Mar/11|08:17:59] warning: initDevices() failed.
[2013/Mar/11|08:17:59] Number of raycasts: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Camera rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Shadow rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] GI rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Reflection rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Refraction rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Unshaded rays: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Number of intersectable primitives: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] SD triangles: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] MB triangles: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Static primitives: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Moving primitives: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Infinite primitives: 0
[2013/Mar/11|08:17:59] Scene constructed in 0.0 seconds
[2013/Mar/11|08:17:59] Creating texture cache with size 0 MBh 0m 0.0s est]
[2013/Mar/11|08:17:59] Creating bitmap manager
[2013/Mar/11|08:17:59] CUDA renderer plugin already loaded.
[2013/Mar/11|08:17:59] Bitmap file "C:\SkyDrive\eben_makassar_color.jpg" loaded.
[2013/Mar/11|08:17:59] Preparing scene for frame...: done [ 0h 0m 0.7s]
[2013/Mar/11|08:18:00] Preparing ray server...: done [ 0h 0m 0.0s]
[2013/Mar/11|08:18:00] SDTree statistics:
[2013/Mar/11|08:18:00] Total number of faces stored: 62438
[2013/Mar/11|08:18:00] Max tree depth: 41
[2013/Mar/11|08:18:00] Average tree depth: 24.0784
[2013/Mar/11|08:18:00] Number of tree nodes: 29065
[2013/Mar/11|08:18:00] Number of tree faces: 197754
[2013/Mar/11|08:18:00] Number of tree leafs: 11874
[2013/Mar/11|08:18:00] Average faces/leaf: 16.6544
[2013/Mar/11|08:18:00] Memory usage: 7.62 MB
[2013/Mar/11|08:18:00] Building SDTree for GPU
Writing crash dump to "C:\Users\Kosa\AppData\Local\Temp\VRay.dmp"
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2012 for x64\bin>
Myślę że problem może tkwić w licencji vraya. :]
- - - Połączono posty - - -
Kosa, w twoim przypadku problem może tkwić w tym fragmencie kodu:
