Maxscript- relinkowanie ścieżek
Piszę skrypt w maxscripcie do relinkowania plików. Używam funkcji ATSOps.SelectFiles() do wybrania pliku i jego podmiany, tylko że tak funkcja strasznie długo działa jesli scena ma dużo plików. Jest jakiś inny sposób by relinkować? Ktoś już pisał coś podobnego i ma pomysł jak to przyspieszyć? Oto kawałek mojego kodu:
tempfiles = #()
ATSOps.Refresh()
ATSOps.GetFiles &tempfiles
ATSOps.ClearSelection()
for i = 2 to tempfiles.count do
    file = tempfiles[i]
     ATSOps.SelectFiles &file
     ATSOps.RetargetSelection newfiles[i]
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,4k
ale ja chcę relinkować wszystkie pliki, nie tylko bitmapy
On nie relinkuje wylacznie bitmap, wciaga wszystko. Trzeba tylko przelaczyc guzik z Bitmaps na asset links.
Co do powolnosci AssetTrackera, sproboj restart Maxa lub reinstalacje. Mi tez sie niemilosiernie slimaczyl jak pisalem skrypt a na innym komputerze smigal. Chyba dopiero reinstalacja pomogla (a moze to bylo wywalenie danych z "Users\mantragora\AppData\Local\Autodesk\3dsMax"?), ale nie jestem pewien bo to bylo 100 lat temu i juz nie pamietam. W kazdym badz razie po tym zabiegu zaczol smigac bez problemow.
Efekty widac ponizej:
PS. Sorry za jakosc dzwieku, dopiero jedno video pozniej obczailem jak dzwiek dobrac tak abym nie musial pluc do mikrofonu aby bylo cos slychac ;).
https://vimeo.com/58251975
PS2. I pamietaj ze AssetTracker musi byc zamkniety jak wykonujesz operacje relinkowania, bo ci max moze olac operacje. A moze trzeba bylo otworzyc okienko po wykonaniu operacji, tez juz nie pamietam. Max ma dziwne problemy ze soba wiecczasami trzeba sztuczkki stosowac. Gdzies chyba jest nawet w helpie informacja o tym :).
PS3. Z tego co widze w skrypcie, otwieram i zamykam okienko AssetTrackera (obie operacje po sobie od razu) i dopiero wtedy zaczynam glowna akcje skryptu. Bez tego max potrafil olac dzialanie skryptu. Chodzilo chyba glownie o to zeby przynajmniej raz otworzyc okienko AssetTrackera podczas sesji Maxa, pozniej juz chyba nie trzeba bylo ale zostawilem zeby miec pewnosc.
PS4. Ja tego nie zaimplementowalem w swoim skrypcie ale mozesz zrobic przeszukiwanie kilku katalogow z roznych dyskow zamiast podania jednej sciezki w ktorej moga sie znajdowac twoje pliki. Nie chodzi o rekursywne przeszukanie katalogu, tylko jak masz czesc plikow na dysku "D:", czesc na dysku sieciowym a jeszcze pare na "C:" to nie musialbys podawac nowej sciezki po zlinkowaniu czesci plikow tak jak ja to robie w video.
PS5. Inny sposob relinkowania to przejechac po klasach i zczytac sciezki z kazdego obiektu, wtedy mozesz bez ATSOps zabieg wykonac. Ale z tym jest wiecej zabawy no i musisz zaimplementowac dla kazdego obiektu osobno zczytanie danych, wiec jak cos niestandardowego ci sie trafi nadal musisz recznie zasuwac albo dodac do implementacji. Z ATSOps sie o to nie martwisz.
Przyklad:
for mat in getClassInstances BitmapTexture do
   if mat.filename != undefined then ( mat.filename = @"C:\TextureMe" )
-- albo
for obj in lights where iskindof obj light do
   if classof obj == VRayIES do ( obj.ies_file = @"C:\IESMe" )
   if classof obj == Target_Light do (obj.webFile = @"C:\TargetMe")
i to samo dla VRayProxy i co tam jeszcze zostalo.
Edytowane przez mantragora
Usunięcie folderu Users\mantragora\AppData\Local\Autodesk\3dsMax trochę pomogło, ale nieznacznie. Wcześniej dla sceny około 600 plików dla jednego pliku wykonywało wybór około nawet 10 sekund, teraz 3s. O otwieraniu i zamykaniu okna AssetTracker wiedziałem. Myślę o relinkowaniu po klasach, ale tym sposobem łatwo ominąć jakiś typ plików i dużo więcej bawienia z tym. Gdzieś jest jakiś spis wszystkich klas plików by nic nie pominąć?
Gdzies w helpie sa opisane klasy ale nie pamietam gdzie. Poza tym do pluginow musisz z dokumentacji producentow tych pluginow wysuplac co i jak.
3 sekundy to nie jest zle. Lepiej niz jechanie samemu 600 razy.
Wow, tez uzywasz usera o nazwie "mantragora" ;).
Nie no usera mam oczywiście innego :) Chyba będę musiał połączyć metody i część relinkować tak, a część tak by to przyspieszyć.
