Xoliul Shader 2 - problem z normal map
Witam, po raz kolejny przymierzam się do 3DS'a i po raz kolejny mam problem z Xoliul Shader'em 2.0. Powoli zaczynam zastanawiać się czy to nie jest problem samego skryptu czy może wersji 3DS'a (posiadam 2014).
Jak zwykle jeśli chodzi o normalki, to pojawia się problem z seam'ami, przejściami, które na modelu lp wyglądają koszmarnie i tak naprawdę nie wiem co na to wpływa, bo raczej wykonałem już wszelkie możliwe porady w celu poradzenia sobie z tą kwestią, niestety żadna z nich nie skutkuje.
Kilka screenów z Xoliul Shader 2.0:
https://www.dropbox.com/s/cyw4uuv1xiktif3/dow1.JPG
https://www.dropbox.com/s/7z220m7xzzzxfal/dow2.JPG
https://www.dropbox.com/s/1jtrhrjj5cg6v3u/dow3.JPG
Tu dwa screeny z Marmoset Toolbag:
https://www.dropbox.com/s/gorxvyvyieenhut/dowtool1.JPG
https://www.dropbox.com/s/2ld7b66h46uqz2w/dowtool2.JPG
Po koleji napisze co robiłem, aby problem z normalką zanikł.
1. Sprawdzałem opcje "Flip green" w edytorze materiałów - bez skutku,
2. Wyłączyłem Gamma Corection - j/w,
3. Próbowałem użyć różnych rodzaji Global Supersamplera (podczas gdy wypalamy normalke). Każdy z nich ma ten sam problem,
4. Na obiekt low-poly użyłem modyfikatora Projection (robie to zawsze, ale chce żeby to było jasne),
Może wy macie jakieś porady? Mi już ręce opadają bo siedze w tym XS2.0 od dawna, ale nie potrafie znaleźć na to żadnej solucji.
Tutaj obejrzałem sobie model pewnego "osobnika" na YT.
Tutaj normalka wygląda po prostu perfekcyjnie i ciągle zastanawiam się w jaki sposób osiągnął taki efekt. Dodam także, że z braku sił i zniechęcnia ogólnego do 3DS'a postanowiłem obejrzeć sobie serie bodajże 4 tutorial od Arenovalis'a z tworzeniem shotguna i teksturowaniem metodą hard-surface - tutaj filmik
prawie że początek, w granicach 2:00
Robiłem dokładnie to samo co on, kropka w kropke, bez przerwy, czasami nawet cofałem film by sprawdzić czy nie popełniłem jakiegoś błędu, ale oczywiście wyszło mi inaczej. Siedze w 3D już od dosyć dawna i potrafie rozpoznać czy robie coś dobrze czy robie coś źle.
Czy istnieje prawdopodobieństwo, że fundamentalny problem stoi w wersji mojego 3DS'a? Na filmach powyżej użytkownicy korzystają z wersji 2012 o ile się nie myle. Pytam się bo nie wiem czy jest sens pobierać starszą wersje.
  • Wyświetleń 1,3k
Czyli jednak faktycznie miałem racje. Obawiałem się ciągle że to ja popełniałem jakieś błędy.
Skoro w 2012 nie występują problemy, to wracam do tej wersji.
@edit 22:44
3DS 2012 pobrany, przetestowany.
https://www.dropbox.com/s/3dwb8arxnw8o5xk/work1.JPG
https://www.dropbox.com/s/k5c54o2u1x46ld5/work2.JPG
Wszystko działa o wiele lepiej niż w wersji 2014.
Edytowane przez Maxoss
