Problem : materiał z siatką
jak uzyskac pod maxem 6 materiał taki by była widoczna siatka na obiekcie (obiekt ma byc biały - nieprzezroczysty i ma byc na nim widoczna siatka) niby vray ma taki materiał, ale ja potrzebuje zrobic to pod mentalem :D da rade ?
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,8k
jest kilka sposobow. mozesz zaznaczyć wszystkie edgesy i stworzyc z nich spline'a. Można stworzyc material, w ktorym w slot diffuse wstawiasz odpowiedni gradient typu box i ustawiasz w opcjach materiału "face map". Można tez sie pobawic materialem ink'n'paint.
PS: Nie jestem pewien, ale mental ma chyba specjalny shader do renderowania siatki.
no mysle ze z tym gradientem to trafiony pomysł :D niepowiem teraz ale za jakas godzinke czy działa bo teraz render w tłoku ;) jak na razie dzieki,niepomyslałem ze tak to mozna zrobic , a co do specjalnego shader'ka to takowego niewidziałęm.....narka i jeszcze raz dzieki
albo pod scanlinem wyrenderowac siatke i polaczyc w paincie albo fotoszopie
albo render w Mental`u, tylko zwykły materiał z zaznaczonym "wire" i grugi render z odznaczonym i łączysz
ps. zaraz zobaczę czy można bezpośrednio taki myk w Mental`u
hindusxxx ten materiał może być zwyczajny (standardowy (Max`a), czy chcesz użyć Mental`owskiego ® ?) a może chcesz tylko by renderował Mental, przy obojętnych materiałach?
dobra robisz tak:
1. tworzysz materiał "Blend"
-w pierwszy stot> Material 1: wkładasz materiał "standard" (wybierasz paramery: kolor itd)
-w drugi slot> Material 2: wkładasz materiał "standard" (zmieniając kolor modyfikujesz wygląd siateczki)________>>> *musisz w tym materiale włączyć >>>"wire"
2. w stot "Mask" wrzucasz Mental`owski ® "Material to Shader" i wrzucasz tam materiał ze slotu drugiego ("Material 2")
*zapomniałem dopisać najważniejszego :)
oka greg_jg, ostatnia porada działa 100%, bo tamta z boxem to nie to co chciałem uzyskac, polecam :D, powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz : dlaczego obiekt z ms spod maxa5 w maxie6 na f4 ma siatke jakąs taka dziwną - w rzeczysiwtosci obiekt ma polygonów a w viewporcie jest widoczne jakis 100 polygonów - obiekt wygląda jak wyglądał po ms ale siatka jest nie tak'a jak pod maxem5 :D?
hindusxxx mozesz ustawic typ ms, masz ustawione nurms, zmien na np classic i bedzie tak jak w 5 ;)
a nieprościej odznaczyć w meshsmootch isoline display
Malefatal z całym szacunkiem dla Ciebie ale chyba niewiesz jak działają określone typy ms ;)
